Страница 1 из 1
Шпиндель после запуска периодически скидывает обороты
Добавлено: 13 янв 2015, 11:56
kimochi
Такая проблема (не важно, при запуске УП или просто при запуске) шпиндель при включении и наборе оборотов как будто отключается, но потом сам снова набирает обороты. Это иногда происходит сразу при включении, может сбросить обороты, чуть чуть набрать потом снова сбросить, но иногда раскручивается нормально и работает, но может снова отключится при выполнении УП.
Что делать?
Частотник ошибок не показывает
Станок китай rlpm2-1rp5-s2-2-485, шпиндель 1.5kw 4 щеточный.
Re: Шпиндель после запуска периодически скидывает обороты
Добавлено: 13 янв 2015, 12:49
запустить и провода пошевелить
Добавлено: 13 янв 2015, 13:14
kimochi писал(а):Частотник ошибок не показывает
kimochi писал(а):шпиндель 1.5kw 4 щеточный.
Как одно с другим соотносится?
Зачем "4-х щеточный", то есть коллекторный, шпиндель подключен через частотник?
Добавлено: 13 янв 2015, 16:31
kimochi
4 полюсной
Добавлено: 13 янв 2015, 17:05
nERV
Скорее всего проводки где-то поломались, как заметил афтаев. Нормальный частотник должен выдавать ошибку при обрыве фазы мотора, или он не нормальный? :)
Добавлено: 13 янв 2015, 18:27
kimochi
ок, сделаю прозвонку и отпишусь :)
Добавлено: 14 янв 2015, 05:33
kimochi
так, вроде проблема решилась настройкой инвертора, хотя вроде до этого всё и так работало...
решились проблемы:
1 - более не скидывает обороты
2 - раньше шпиндель разгонялся около 20 сек, сейчас около 10 сек (раньше - это как прислали китайцы)
на всякий случай:
инвертор: rlpm2-1rp5-s2-2-485
шпиндель 1.5кв 24000 4 полюсной 5А
настройки инвертора:
PD013: 8 (Сброс к заводским настройкам)
PD000: 0 (Parameter lock: OFF)
PD001: 1
PD002: 1
PD003: 400
PD004: 400
PD005: 400
PD006: 2.5
PD007 0.50
PD008: 220v
PD046: 13
PD070: 1
PD072: 400
PD073: 0
PD141: 220
PD142: 7
PD143: 4
PD144: 1440
