Производительность вентилятора в шкафах управления
Добавлено: 12 янв 2015, 23:04
tzar
Доброго времени суток,
Озадачился вопросом подбора вентилятора в шкаф управления.
Так и не понял, по какому принципу кто что ставит (если вообще ставит), но вот в документации на шнейдеровские преобразователи частоты нашел некоторые рекомендации по минимальному притоку воздуха в шкаф :
до 0.55 кВт включительно - 18 м3/час
от 0.75 кВт до 1.5 кВт включительно - 33 м3/час
2.2 кВт - 93 м3/час
Это для преобразователей однофазного напряжения 200-240 В, 50/60 Гц.
Может кому пригодится.
Re: Производительность вентилятора в шкафах управления
Добавлено: 12 янв 2015, 23:45
tzar писал(а):2.2 кВт - 93 м3/час
пыль нагнетать в ящик :)
Добавлено: 12 янв 2015, 23:51
mikehv
у меня в шкафу стоит 3 сервоусилителя и частотник на 2,2 кВт. Летом ничего не грелось. Вентиляторов нет.
Добавлено: 13 янв 2015, 05:39
elephant007
На днях закончил апгрейт шкафа. Так вышло, что комп размещен рядом с БП на 48 вольт от драйверов ШД. Комп на Атоме, внутри вентилятор на чипсете. Без вертушек грелся так, что комп вставал колом и выключался по перегреву. Вырезал два отверстия сверху шкафа, поставил две вертушки, управление от холодильного контроллера Эливелл. Включается раз в полчаса минут на 5, держит температуру 35-40 оС.
В процессе подбора контроллера для управления вертушками обратил внимание на изделие ОВЕН ЭРВЕН . Плавная регулировка частоты вращения однофазного движка до 500 Вт со связью с температурой. Победила жаба.
Добавлено: 13 янв 2015, 11:40
nERV
После сборки шкафчика с 3мя драйверами шд, бп, частотником обратил внимание на общий нагрев всего ящика. Грелся градусов до 50. Врезал два вентилятора на 120мм. Приточка-вытяжка. Ну и закрыл их фильтрами, чтоб не так сильно пыль собиралась.
Вентиляторы вроде как на 100м.куб/час, но задушены фильтрами.
Добавлено: 13 янв 2015, 12:53
igor44
nERV писал(а):Ну и закрыл их фильтрами, чтоб не так сильно пыль собиралась.
Как раз сейчас делаю щит, Тоже ставлю два вентилятора.
Вопрос........из чего делали фильтры?
Спасибо.
Добавлено: 13 янв 2015, 14:21
nERV
Материал типа синтепона какой-то.
Добавлено: 13 янв 2015, 17:41
elephant007
Есть нетканый материал для фильтров от пылесосов, продается не только в изделиях, но и как большие салфетки, из него даже НЕРА-фильтры делают. Продают в сервисных центрах, где бытовую технику ремонтируют. Если хочешь - скину фотку утром, как называется.
Добавлено: 13 янв 2015, 17:56
igor44
elephant007 писал(а):Если хочешь - скину фотку утром, как называется.
Мне было бы интересно.
Добавлено: 13 янв 2015, 18:31
Roman_M
Спасибо.
ВАЗ какой то, фильтр квадратный, под него коробочку очень просто делать.
Добавлено: 13 янв 2015, 19:02
elephant007 писал(а):Продают в сервисных центрах, где бытовую технику ремонтируют.
Продают везде, рядом со сменными мешками к пылесосам.
Добавлено: 13 янв 2015, 19:54
я вот такой использую, чем хорош, можно промывать под водой, и использовать снова
bulk_media_air_filters.jpg (2628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.77 КБ)</a>
Добавлено: 13 янв 2015, 22:38
nikolayxxx
Пару PFC1212DE и пяток подобных http://www.pcdesign.ru/tovar/121014.html :)
