Страница 1 из 1
Частотник, как правильно подключить?
Добавлено: 11 янв 2015, 18:42
Askov
Кто знаком с таким частотником, подскажите пожалуйста.
При подключени к внешнему источнику ( компьютеру) выполняются команды: старт, стоп, а регулировка оборотов не происходит,
какие параметры нужно изменить (на какие клемы нужно подавать напряжение), чтобы управлять частотой от внешнего источника питания 0-10v? (Аналоговый метод настройки)
Re: Частотник, как правильно подключить?
Добавлено: 11 янв 2015, 19:02
tooshka
Вы чем управлять хотите +-10V ?
vovafed
маркировку частотника надо или ссылку на мануал
и клеммную колодку сфоткайте
Добавлено: 11 янв 2015, 19:42
Askov писал(а):Кто знаком с таким частотником, подскажите пожалуйста.
смотря к кому ЧПУ прикручен
Наверно лучше будет по ModBus управлять
Для Мача есть плагин под твой частотник Huanyang
Управление частотником Huanyang по Modbus #1
http://www.machsupport.com/forum/index. ... 182.0.html
https://www.youtube.com/watch?v=3TbeSifxr_A
Под Linux
Управление частотником через modbus. #1
Добавлено: 11 янв 2015, 20:29
Leo_1943
Askov писал(а):а регулировка оборотов не происходит,
Ищите на клемнике вход AI1,2 или похожий, обычно AI3 это +-10, AI1 0..+10.
Добавлено: 17 янв 2015, 19:17
Askov
Всем спасиб большой. На джемпере нужно было переключить с VR на VI, шпинделек закрутился
