Ликбез для начинающих в ЧПУ.
Добавлено: 08 янв 2015, 22:51
Здравствуйте.
Начал интересоваться станками с ЧПУ совсем недавно. Технического образования не имею вовсе, а разобраться хочется. Темы читаю чуть ли не все подряд - пригодится. Но чем больше узнаю, тем больше не понимаю. В общем, если не сложно, проведите ликбез для начинающего интересоваться этой областью. Думаю, многие как я смогут в этой теме, по мере ее развития, получить ответы на 'глупые вопросы'.
МЕХАНИКА:
1. Является ли заблуждением, что подвижной портал менее жесткий, чем подвижной стол, при прочих равных?
Нет. Главный плюс подвижного портала в экономии места, занимаемого станком. Это актуально для станков с относительно большим полем. В случае с подвижным столом проще сделать более жесткий станок.
2. При просмотре схем с подвижным столом (осью Х), ферма с осью Зет стоит у края стола. Почему? Как понимаю при навешивании на нее плиты оси Зет со шпинделем, он (шпиндель) будет висеть по центру или не обязательно?
Правильно понимаешь. Смысл в том, рабочее поле (над которым может находиться фреза) "умещалось" на плоскости подвижного стола.
3. Есть ли общее правило именование осей X и Y? Где у станка левый и правый бока? Где перед, а где зад?
...http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 414#p19414
4. Ось Х. Из чего обычно делают рабочие столы с Т-пазами? Это обязательно сталь или возможно изготовление из дюраля, или даже из пластмасс, типа, торлона?
Из любого.
5. Я не видел, возможно есть, магнитные Т-столы? Или сделать сборный стол: сделать стол с Т-пазами по краям, а в центр поместить магнитную плиту.
Я тоже не видел, но видел как крепят магнитную плиту к столу. Как съемная оснастка эта приспособа будет весьма кстати, ровно как и тиски. На постоянку - не думаю что это хорошая идея.
6. Если собрать сначала 3-х осевой станок, то возможна ли ситуация, когда "тюнинг" дополнительных осей (УДГ) либо очень затруднителен, либо невозможен? Есть примеры? Чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Тут есть раздел "Ошибки?"
Легко. Если ваша УДГ будет иметь габарит, не позволяющий разместить ее на станке. Всмысле станок будет слишком маленький для этой штуки. Чаще, для полноценной поворотной оси, если не предусматривать ее установку заранее, не хватает высоты портала/колонны/консоли.
7. Я вот пока не могу понять, что значит 'точные тиски'? В чем точность этих тисок выражается?
...например, где ты зажал заготовку (справа-слева-в центре) ее не должно перекосить, и зажать по всей длинне, а не только "ближе к центру тисков"
или например в хреновых тисках, чем сильнее зажимаешь, тем сильнее заготовку приподнимает, я не шучу...
...В хреновых тисках как не пристукивай деталь, все равно один край будет выше. Тиски надо брать хорошие или вообще не брать...
8. Не могу понять процесс выравнивания оси Z относительно XY. Каким образом добиваются этого, не шайбы же подкладывать под Зет??
ЭЛЕКТРОНИКА:
1. Как понимаю подключение станка осуществляется в следующей последовательности:
Компьютер с ПО (программным обеспечением) -> Плата управления двигателями (например, kflop) -> драйверы шаговых или серво- двигателей -> двигатели?
2. Если плата управления типа kflop может управлять бОльшим количеством осей, чем используется на станке, то возможно ли использовать свободные выходы для управления другим станком? Что-то вроде одного ящика управления на два стола/станка?
3. А можно в двух предложениях объяснить, где (в сервоцикле) нужны 8 мс, а где и 80 достаточно?
ДВИГАТЕЛИ, ШПИНДЕЛЬ:
1. Бывают ли сервоприводы неподходящие для управления осями в станке? То есть купить по незнанию б/у сервопривод, который не предназначен для его использования таким образом или его подключение и настройка будет излишне сложной?
...бывают сервы которые не понимают сигналы которые выдают ЧПУ ( Мач, ЕМС2, КФЛОП итд..) например сетевые сервы у которых "хитрый" протокол управления.
2. Есть ли какие-то принципиальные отличия в построении станка при использовании шпинделя со встроенным мотором или без?
3. Еще где-то прочел (возможно не верно прочел и еще более извращенно понял), что у шпинделя без мотора то же есть параметр мощности измеряемый в кВт, это так? Типа шпиндель на 2 кВт, а мотор, вращающий его, на 1 кВт, так может быть?[/b]
4. "Разрешение" сервопривода в 1024 - это мало? Если, например хочу, точность станка <=0,1мм.
Если взять мотор(серву) с энокдером 1024 прикрутить напрямую к ШВП
с шагом 5мм то получится 5мм/1024=0,0048828125 мм
с шагом 20мм то получится 20мм/1024=0,01953125 мм
РАЗНОЕ:
1. УП - управляющая программа?
...Да. Gcode по другому
2. Для чистовой обработки стали, допустим, фрезой 0,5мм есть ли минимальные допустимые скорости? Возможно ли обработка тонкими фрезами сталей без использования высокоскоростных шпинделей?
3. При обработке материала фрезированием давление по осям не одинаковое? Если фрезеруем, то ось Z самая ненагруженая или я ошибаюсь?
Не всегда. Плунжерное фрезерование нагружает ось Z.
Спасибо.
МЕХАНИКА:
Из любого.
ЭЛЕКТРОНИКА:
РАЗНОЕ:
Спасибо.
