Страница 1 из 1
500х300х150 like Datron
Добавлено: 05 янв 2015, 21:13
Vitalik
Всем здравствуйте! Собираю вот такой вот станочек.
0QiNPmk4f4Y.jpg (13021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.54 КБ)</a>
Изначально конструкция была как у Графа, но возникла трудность с приобритение профиля под который все было начерчено. Пришлось сделать так как на картинках ( может к лучшему а может и нет). Основная его задача качественная обработка пластика для мастер моделей и иногда дюраль.
Re: 500х300х150 like Datron
Добавлено: 05 янв 2015, 21:15
Vitalik писал(а):Всем здравствуйте! Собираю вот такой вот станочек.
Солидно! Но винты, мне кажется, просятся наружу а не внутрь рабочего поля. Я поменял бы балки местами.
Добавлено: 05 янв 2015, 21:28
Vitalik
Уже ни чего не поменять). При вашем варианте балка была короче, но тогда сервы с ременным редуктором торчали по бокам. А мне хотелось что бы станок был "компактным". И так ближе к оригиналу
m7-milling-machine-datron-pic3.jpg (13006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.35 КБ)</a>
:hehehe:
Добавлено: 05 янв 2015, 21:32
Если закрывать - тогда без разницы
Добавлено: 05 мар 2015, 01:10
Vitalik
Обновлю немного тему! Пока в ожидании пару деталей для механики- занимаюсь ящиком для электроники. Моторчики уже подключал и настраивал- все крутиться, вертится и бегает :rail: .
Балку пришлось отдавать расточнику на переделку посадочных мест под рельс. (Отклонения были от плоскостности по одной направляющей до 9 соток :cry: ) За одно и сделал прижимы для нижнего рельса.
Ни кто в Украине не может помочь доделать одну детальку ( подшипниковую опору)? На станке на котором делали деталь- полетели подшипники на шпинделе=(. А мой завод стоит без электричества(((
И добавлю пару примеров того, что я делал на фанерном станке)
Добавлено: 22 апр 2015, 18:48
aspirin
а как же видео разные, что да как, про электронику расскажи, интересно же!
Добавлено: 09 дек 2016, 00:47
duplex
Vitalik
Вы то-же из Харькова?
Строю большой фрезер по металлу,на KFlop,интересно познакомится,встретится,пообщаться! :)
067 57 55 55 1 Виталий :)
жду звонка!
Добавлено: 13 дек 2016, 20:01
cncfreak
напишите подробнее про плиту, из чего она.
из чего боковые подиумы.
сечение алюминиевой балки оси У
