Страница 1 из 16
Полиграф
Добавлено: 03 янв 2015, 20:28
artclonic
Доброго времени суток!
Загорелся идеей создания 2 D рисовалки под названием Полиграф.
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=yd0BQS4SESk
Искал, искал но на отечественных сайтах информации не нашел. Есть на ненашинских но не все до конца понятно..
http://www.polargraph.co.uk/
Задача следующая
1. Что б на G кодах работал
2. Вроде вижу что контролер на Ардуино сделан.. и софт Ардуиновский (В принципе все равно на какой базе -самое главное что б самый дешевый контроллер! И что б самому не паять)
3. Управление сервой поднятием, опусканием карандаша
4.Наверное потребуется какой то конвектор для перевода G кода в иную систему координат.
Прошу помощи в создании данного станка.
Re: Полиграф
Добавлено: 03 янв 2015, 21:01
Re: Полиграф
Добавлено: 03 янв 2015, 21:06
artclonic
Спасибо большое! Начну изучать!
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 09:24
Uglykoyote
хых.. а я то всю жизнь думал что полиграф это устройство которое позволяет регистрировать реакцию человека на вопросы. зашел с интересом в тему, как это привязано к цнц, а тут.. :)
[zanuda_mode_on]
и да, по ссылке поларграф, а не полиграф
[/zanuda_mode_off]
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 09:38
Uglykoyote писал(а):хых.. а я то всю жизнь думал что полиграф это устройство которое позволяет регистрировать реакцию человека на вопросы. зашел с интересом в тему, как это привязано к цнц, а тут.. :)
Действительно...
2015-01-04 11-36-50 Скриншот экрана.png (17351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.01 КБ)</a>
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 11:04
PKM
Makelangelo попроще
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 12:10
artclonic
Румба контроллер непонятен.... Вот красный китайский на 4 оси - понятен! (как ни кода, и микросхема горела, и перепаевал...).
На каком языке все это работает, а главное каков аналог контроллера можно подобрать, что б купить его на отечестве можно было? (я ж понимаю это далеко не G кода..)
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 15:36
PKM
Румба не нужен. Для простейшего варианта Arduino Uno + контроллер шаговиков, для более серьезного Arduino Mega + RAMPS (заменяет румбу). С уно я делал эту штуку, работает. Потом забросил
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 15:40
PKM
Работает очень просто: подключить ардуину к компу, прошить и запустить программу на Java. Открываешь файл, программа генерирует ж-код и шлет его в ардуину. Та управляет шаговиками.
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 16:07
artclonic
Контроллер шаговигов имеется ввиду драйвер?
Я ж правильно понимаю, что уж точно не красный китайский под Мач!
Можно пример таких контроллеров.
Так, так, так понимание складывается.....Настроение поднимается!
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 16:25
PKM
Копеечная плата, надевается сверху на Uno. Stepper Shield или что-то подобное
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 16:28
PKM
http://www.adafruit.com/product/81
Покупал на eBay
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 16:51
artclonic
Все правильно понял это плата (драйвер)!!! Вижу что можно подсоединить два шаговика и серву одну...
Вопрос, а "надевается" прям вставляется в UNO? Правильно мыслю?!!!
С электроникой ясно! УРА!!! Все бегу заказывать!!!!
Я к Вам пристану еще по софту.... Не могли бы меня направить на прогрммное обеспечение и прошивку.
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 18:00
PKM
artclonic писал(а):Вопрос, а "надевается" прям вставляется в UNO? Правильно мыслю?!!!
Именно так.
Только предупреждаю, что этот Stepper Shield простейший, даже не регулируется ток моторов. Мои шаговики от 12В сильно грелись, уменьшал напряжение регулятором до 7-8В емнип.
Лучше сразу взять Arduino Mega + RAMPS + пару драйверов Pololu. Выйдет чуть дороже, долларов 30, но зато и программу будет быстрее отрабатывать.
Re: Полиграф
Добавлено: 04 янв 2015, 18:08
PKM
Прошивка и софт здесь https://github.com/MarginallyClever/Makelangelo/
Re: Полиграф
Добавлено: 07 янв 2015, 22:43
artclonic
Решено!!!
Уважаемый PKM, читал, читал ссылку Вашу - все в голове перепуталось... "Ткните меня носом" в софт плиз (названия файлов что ли)...Там столько файлов различных ...
Правильно понимаю необходимо
1. Среда Ардуино (программа через которую работать с Arduino Mega).
2. Прошивка для процессора Arduino Mega
3. Конвертер, который рисунок будет переводить в код, который в свое время загружать в контроллер через "Среду Ардуино"
Можно по подробнее пожалуйста.
Re: Полиграф
Добавлено: 07 янв 2015, 23:09
PKM
Устанавливаем Arduino IDE.
Здесь жмем Download ZIP, скачиваем, разархивируем в папку.
Заходим в папку arduino\firmware_rumba, открываем проект firmware_rumba.ino
Находим в файле configure.h строки
#define MOTHERBOARD 1 // RUMBA
//#define MOTHERBOARD 2 // RAMPS
меняем на
//#define MOTHERBOARD 1 // RUMBA
Сохраняем, компилируем и заливаем проект в Ардуину (должна быть подключена шнурком и сделаны соотв. настройки в Arduino IDE). С прошивкой все
Потом заходим в папку last_official_release\Windows\Makelangelo
Запускаем start32.bat
Должна запуститься прога, если не запустилась - читаем в чем проблема, скорее всего придется найти в инете и установить в систему java.
upd: Что-то у него глючный релиз вышел, перед этим надо еще скопировать Makelangelo.jar из папки OSX в папку к start32.bat
Затем в самой проге тычем кнопочки и разбираемся, как открыть файл и т.д.
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 13:08
artclonic
Спасибо за подробное описание!
Скажите это и есть ошибка?
Или без Ардуино вообще не возможно с программкой поработать (кнопочки понажимать, файлы открывать). В данный момент ни одна кнопочка не активно, только белый лист можно мышкой двигать и усе...
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 13:23
PKM
java обновить можно попробовать
на всякий случай путь к программе не должен содержать кириллицы и пробелов
у меня без платы работают пункты меню, можно открыть файл и конвертировать в траекторию
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2015, 13:26
artclonic
Исправил путь - появились кнопочки ура!!!!
