Страница 1 из 1
Помогите опознать и подключить контроллер
Добавлено: 01 янв 2015, 17:49
Newengine
Уважаемые форумчане!
Есть вот такая плата, https://docs.google.com/file/d/0B0TWzT9 ... Hc/preview на ней распаяны микросхемы L297+L298 с обвязкой, что является драйвером шагового двигателя, плата рассчитана на управление двумя двигателями, кроме того использовано по две микросхемы L298 на каждый двигатель для увеличения выходного тока. Стоит задача подключить все это дело к LPT порту компьютера для управления шаговыми двигателями
Что уже сделано: на двойное белое гнездо подано напряжение 12В, к четверному белому гнезду подключены двигатели. На синем гнезде нашел ножки к которым можно подать напряжение 5в, после этого двигатели начинают "петь"
Вот видяшка
http://youtu.be/cVsGjYSDUW8
Что дальше делать- ума не приложу.
Re: Помогите опознать и подключить контроллер
Добавлено: 03 янв 2015, 01:51
Newengine
Назрел вопрос: может ли сигнал Step быть отрицательным? Дело в том, что я подавал Step на контакты платы положительным проводом от генератора импульсов. Сегодня случайно перепутал провода и тыкнул минусовым, и свершилось чудо: движки зашагали!
Может ли компьютер на LPT порт выдавать отрицательный сигнал?
Добавлено: 03 янв 2015, 04:24
Newengine писал(а):Может ли компьютер на LPT порт выдавать отрицательный сигнал?
Нет, не может.
Учитывая изобилие аналоговых микросхем (ОУ. компараторы) и резисторов на плате, можно предположить, что это довольно специфический драйвер, который принимает сигналы нестандартных уровней (например с оптических энкодеров). Но это только домыслы.
Newengine писал(а):Что дальше делать- ума не приложу.
Купить нормальные драйверы. И двигатели.
Добавлено: 03 янв 2015, 05:54
torvn77
Судя по видео,двигатели поют,но не вращаются.
А вы их точно правильно подключили?
Добавлено: 03 янв 2015, 11:05
Newengine
Думаю, что подключил правильно так как подавая сигнал от генератора импульсов на 18-ю ногу двигатель шагает.
Добавлено: 03 янв 2015, 14:21
torvn77
Ну вот,ищите ещё одну такую ногу для другого двигателя и ещё две ноги которые при подаче постоянного сигнала меняют направление.
Добавлено: 03 янв 2015, 18:08
Newengine
Вся беда в том, что управлят с компьютера таким макаром не получается. Пробовал перерезать дорожку на18 ногу- управление с компа идет, но мотор сильно греется.
Добавлено: 03 янв 2015, 18:19
torvn77
Минутку,а 18 нога чего?
Микросхемы?
Если да,то сделай фотографии не как сейчас в перспективе,а строго с веху и строго с низу,а то ни чего не видно.
Добавлено: 03 янв 2015, 18:38
torvn77
Погуглил: https://www.google.ru/search?q=l297+dat ... 5#imgdii=_
L297-circuits.jpg (2660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.7 КБ)</a>
Вроде как 17 DIR,18- Step
Мог и сам всё давно найти.
П.С.
Интересно,канала два,а N298 на плате четыре.
Что делают ещё две микросхемы?
Добавлено: 03 янв 2015, 18:44
torvn77 писал(а):П.С.
Newengine писал(а):кроме того использовано по две микросхемы L298 на каждый двигатель для увеличения выходного тока.
Добавлено: 03 янв 2015, 21:03
Newengine
Уточню: Перерезаю дорожку которая идет к 18 ноге, припаиваю провод к той же ноге и подаю Step от компа. Движок шагает, но при этом сильно греется и уже не "поет", при чем удержание во время простоя такое, что пальцами не провернешь.
Добавлено: 04 янв 2015, 21:40
Newengine
Сегодня весь день срисовывал плату. Вот что получилось : в основном правая часть. Там где линии обрываются, или знак вопроса или коричневые- это не определенные мной дорожки так как плата двухсторонняя и много дорожек просто заканчиваются точкой. а куда она потом идет- х.з.
https://drive.google.com/file/d/0B0TWzT ... sp=sharing
Добавлено: 04 янв 2015, 21:45
Newengine писал(а):много дорожек просто заканчиваются точкой. а куда она потом идет- х.з.
Так на обратную сторону вестимо. Если не многослойная плата.
Добавлено: 04 янв 2015, 21:50
shalek писал(а):Если не многослойная плата.
Плата явно многослойная. Схему можно установить только прозвонкой.
Добавлено: 05 янв 2015, 03:43
Newengine
В общем, окончательный вариант: перерезанная дорожка на 18-ю и 17-ю ногу , к ногам припаял провода , подаю step и dir. Теперь надо побороть нагрев двигов. Читал, что это делается уменьшением Vref подбором резисторов на 15 ноге? У меня Vref 1,8вольт.
Добавлено: 08 янв 2015, 01:42
torvn77
Сергей Саныч писал(а):Плата явно многослойная. Схему можно установить только прозвонкой.
Можно посмотреть на просвет,если расположить сзади достаточно мощный источник света.
Хотя в светлую погоду может хватить и света из окна.
Добавлено: 08 янв 2015, 01:46
Если плата грамотно разработана и разведена, то одним и внутренних слоёв будет большой непрозрачный земляной полигон во всю плату...
Добавлено: 10 янв 2015, 14:37
Newengine
Полигон. Похоже так и есть
Добавлено: 27 дек 2015, 23:18
Newengine
Вобщем, купил вот такую комплектуху
20151212_175231.jpg (2216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Всё заработало сразу. Доволен.
Побыстрячку собрал из фотоувеличителя Крокус пенорезку (нижние направляющие)
20151212_175057.jpg (2216 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
Спасибо всем откликнувшимся.
Добавлено: 27 дек 2015, 23:22
Newengine
ещё пара фото
