PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 15:15
cerebral
Подбираю привод для 5.5кВт шпинделя с постоянными магнитами. Пока в списке emotron серия fdu, 32-e altivar'ы и danfoss vlt fc 102. У кого нибудь есть ещё варианты?
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 15:34
cerebral
У abb есть ещё acs800 серия, боюсь представить сколько стоит
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 16:31
cerebral
Danfoss не катит, 120Гц максимальная его частота, надо 300. Emotron 940 баксов стоит...
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 17:08
vovafed
это вы сейчас с кем разговариваете
какой мотор то хоть можно маркировку и мануал посмотреть
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 18:37
cerebral
Запросто)
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 19:28
vovafed
cerebral писал(а):Подбираю привод для 5.5кВт шпинделя с постоянными магнитами
http://www.crpperske.com/pdf/perske_catalog_25am.pdf
это асинхронный мотор как я понял
обычный частотник должен потянуть лучше векторный
или ошибаюсь
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 19:57
cerebral
Я что-то тоже засомневался
Я замерял напряжение на обмотках и вертел патрон рукой, напряжение было порядка 5-10 вольт. Поэтому и решил что он с магнитами.
Но судя по каталогу, синхронные двигатели у них только в категории B1... Надо чтоли написать производителю, всё ж лучше чем приобретать частотник основываясь на догадках.
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 20:06
vovafed
если с магнитами значит синхронный
если синхронный должен быть датчик энкодер или резольвер
если замкнуть между собой 2 провода сильно упирается?
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 20:20
cerebral
Спасибо за идею с замыканием обмоток. Сопротивления никакого при замкнутых обмотках не возникает из чего следует очень облегчающий мое финансовое положение вывод
Написал немцам, посмотрю что они ответят, но я абсолютно уверен что он обычный асинхронник.
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 20:23
vovafed
обычный асинхронник 100 процентов
Re: PM motor drive
Добавлено: 26 дек 2014, 20:35
Откуда вы взяли, что с постоянными магнитами?
Я вижу асинхронник подключеныый звездой.
РМ в данном случа Permanent Magnet.
Re: PM motor drive
Добавлено: 27 дек 2014, 11:32
tooshka
Асинхронник сто пудов, только не крутите до 300 Гц. не советую.
Re: PM motor drive
Добавлено: 27 дек 2014, 11:41
nERV
tooshka писал(а):только не крутите до 300 Гц.
Что с ним не так? Думаете что подшипники быстро развалятся?
