Страница 1 из 6
Всё про "Жертвенный стол"
Добавлено: 25 дек 2014, 11:53
kimochi
Предлагаю выкладывать информацию касающуюся Жертвенных столов (из чего, толщина, крепление, фрезеровка и тп)
Видел у ребят из рекламной фирмы Жертвенный стол из пенополистирола (форекса), клеят двухсторонним скотчем.
Поделитесь, как лучше приклеить?
Re: Всё про "Жертвенный стол"
Добавлено: 25 дек 2014, 11:56
kimochi писал(а):Предлагаю выкладывать информацию касающуюся Жертвенных столов
Ты не предлагай, а выкладывай!
Добавлено: 25 дек 2014, 12:01
Просто фанера 12мм в некоторых местах прикрученная к столу. Уже два раза ровнял. Скоро выброшу и другой лист прикручу.
DSCN4234.JPG (40174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1015.7 КБ)</a>
Добавлено: 25 дек 2014, 12:04
megagad
shalek писал(а):Просто фанера 12мм в некоторых местах прикрученная к столу.
Крепёж в фанеру или насквозь в стол?
Добавлено: 25 дек 2014, 12:14
megagad писал(а):Крепёж в фанеру или насквозь в стол?
Стол изначально разбит на сетку с резьбовыми отверстиями. Прикинул, где крепить и самим станком потай сделал. К столу прикрутил. Потом 22мм фрезой выровнял в ноль. Файл сохранил. Второй такой же вырезать и прикрутить - делов на 5 минут.
Добавлено: 25 дек 2014, 12:18
kimochi
Да конечно, извиняйте :)
Уже нарезал полоски для последующей клейки к столу. Как только закончу, обязательно выложу фото.
Но у меня смутные сомнения насчет приклейки к столу. Есть 2 варианта:
1 - приклеить на скотч двухсторонний
2 - на клей ПВА
но хотелось бы, чтобы в случае замены жертвенного стола, старый можно было без проблем удалить...
Добавлено: 25 дек 2014, 12:31
kimochi писал(а):Предлагаю выкладывать информацию касающуюся Жертвенных столов (из чего, толщина, крепление, фрезеровка и тп)
У меня это обычно два листа офисной бумаги. :)
Добавлено: 25 дек 2014, 12:37
kimochi писал(а):Уже нарезал полоски для последующей клейки к столу. Как только закончу, обязательно выложу фото.
2 - на клей ПВА
Делал подобные полоски из фанеры. Клеил на двусторонний скотч.
DSCN2954.JPG (40133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.28 КБ)</a>
Не понравилось. Со временем начинают плясать полосы. Где-то скотч отошел или еще что-то. Можно фрезой сдвинуть. В общем фанера на скотче живет своей жизнью. Приклеивать намертво тоже не вариант. Остановился на вышеописанном. В планах поменять фанеру на какой-нибудь лист ПВХ.
Добавлено: 25 дек 2014, 14:39
sertix
shalek писал(а):Потом 22мм фрезой выровнял в ноль. Файл сохранил.
У тебя же NcStudio, а там же есть это
2014-12-25 14-41-43 Скриншот экрана.png (40103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.39 КБ)</a>
Зачем делать и сохранять УП?
Добавлено: 25 дек 2014, 14:59
sertix писал(а):У тебя же NcStudio, а там же есть это
У меня Ncstudio и Mach3 в одном компе спрятались. Но ровнял из Ncstudio. Проще. Пользуюсь именно таким способом. А сохранял сетку резьбовых отверстий с координатами отверстий и тех отверстий, которые впотай растачивал. Т.е. креплю на старый стол лист. Ноль по левому нижнему углу. Кидаю файл с сеткой и пуск. Сверлит сетку напротив отверстий в столе, где надо растачивает. Останавливаю. Перекидываю крепеж внутрь. Потом обрезка по макс. периметру. Готово! Старый вон, новый на место.
Добавлено: 25 дек 2014, 16:37
Материал стола на мой взгляд должен резаться не хуже, чем материал, который вы обрабатываете.
Почему-то хочется попробовать какой-нибудь вспененных ПВХ (под Д16Т), но не могу найти маленьких кусочков.
Добавлено: 25 дек 2014, 16:53
leprud
SVP писал(а):не могу найти маленьких кусочков
В свое время мне советовали http://store.zecho.ru/ , там есть обрезки различных пластиков (ассортимент обрезков ессно меняется все время, вот сейчас там например нету ПВХ).
(сам у них не покупал, если что)
Добавлено: 25 дек 2014, 18:30
AndyBig
shalek писал(а):Со временем начинают плясать полосы. Где-то скотч отошел или еще что-то.
Пришел к тому же выводу. Клеил МДФ, со временем он начинает отходить в некоторых местах, особенно там куда попадает влага. Поэтому теперь полоски МДФ у меня прикручены к столу саморезами через каждые 6 см :)
Добавлено: 27 дек 2014, 10:12
kimochi
Вчера половину поклеил на скотч двухсторонний тонкий, а вторую половину на клей ПВА-М (столярный). Думаю придется опытным путем узнавать, что будет лучше.
Добавлено: 27 дек 2014, 10:40
master_70
kimochi писал(а):Вчера половину поклеил на скотч двухсторонний тонкий, а вторую половину на клей ПВА-М (столярный). Думаю придется опытным путем узнавать, что будет лучше.
двухсторонний отвалится .
я сейчас все клеюна космофен и не парюсь . сохнет 5 минут и работай
пробывал клеить на многое . но результаты были одни итеже со временем . последнираз пробывал на жидкие гвозди . держалось долго .
ну еще из практики . .смотря что на что клеить. а в идиале практика показала что пвх 10мм луччше всех . не пухнет от изменения влажности . клеится за секунды (на космофен к примеру СА-500.200)
ни разу не отпало пока сам неотломаю . неоторву а именно отломаю,
так как только ломать приходится. ну и это не теория . а практика .
Добавлено: 31 дек 2014, 17:25
Rafiq
У меня из вспененного ПВХ 3 мм (ну или как там называется пластик, который рекламщики на щиты клеят). Приклеил на белый двухсторонний скотч по всей площади. Прикатал валиком для обоев. Держит хорошо. Поскольку стол станка завален на один угол, пришлось фрезернуть по всему рабочему полю. Точно так же на скотч клею заготовки. Нельзя пользоваться СОЖем - подтекает под заготовку, скотч отклеивается, заготовку срывает. На сухую режется нормально акрил, поликарбонат, дерево. Заглубление конечно делаю маленькое, 0.5 мм - но приходится идти на такие хертвы, потому что когда зажимал листовой материал зажимами с краев, середина выгибалась вверх.
Master-70, а когда жертвенную прокладку менять время придет, что делать будешь? :)
Добавлено: 06 янв 2015, 00:30
serlo
Я привез в свой город 3 станка, Precix AXYZ и Multicam на них всех с завода шел ПВХ 10 мм (на Пресиксе черный)
Приклеен на 3М скотч к алюминиевому профилю.
1) Удобно,
2) безопасно для фрезы,
3)доступно для замены ( я рекламщик- у меня этого пвх навалом)
10 мм пвх при опыте и сноровке хватает не менее чем на год активного использования.
Правда лист ПВХ 10 мм сейчас стоит...около 1000 руб за 1 квадратный метр.
Обрезки есть- делаю лоскутное одеяло + дешевый автомобильный скотч
Добавлено: 06 янв 2015, 12:19
А куда такой толстый-то ? 3мм чем хуже ?
Как я понимаю "вспененный" ? Или монолитный ?
Посмотрел, дофига в листах вроде бы продают, рекламщики лакаются, что обрезки некуда девать,
сами обрезки никто не продает, видать больше суеты, чем денег. Похоже покупать и резать на куски...
Да и 1000руб 1м2 не так уж и дорого,тех метров мало совсем... 0.5 их :)
Добавлено: 06 янв 2015, 12:32
serlo
3 мм надолго ли хватит? Да и на самоделкак при выравнивании фрезой стола кой-где может срезать и 2 мм, а что останется? придется настилать слой-два и опять фрезеровать стол. Уж проверен...
Добавлено: 06 янв 2015, 12:34
serlo
Пвх вспененнык конешно.
Ну приезжайте ко мне в Ростов за тридевять земель- я отдам ПВХ за пыво+потрындим...
Но ведь "за семь верст киселя хлебать"
