Страница 1 из 1
технические характеристики 34HS8445D14 37PJ5-Zn
Добавлено: 25 дек 2014, 02:58
Adventure
перерыл немало, а найти описание китайского шагового двигателя 34HS8445D14 37PJ5-Zn не смог, такой не встречается.
может у кого такой, или по маркировке расшифровать можно .
Re: технические характеристики 34HS8445D14 37PJ5-Zn
Добавлено: 25 дек 2014, 09:30
Ты как искал именно 34HS8445D14 37PJ5-Zn ?
Добавлено: 25 дек 2014, 09:37
34 - Nema 34
HS - гибрид
84 - длина мотора
45
D14 - скорее всего диаметр вала
37PJ5-Zn - скорее всего фигня и добавили в название чтоб в аукционах продавать
а вообще кому не лень все по своему называют.
Добавлено: 25 дек 2014, 09:46
Adventure
aftaev писал(а):Ты как искал именно 34HS8445D14 37PJ5-Zn ?
Я искал долго.... Часа три не меньше, и чисто по иероглифам и нашими поисковиками, и китайскими, но не находит, бесполезно, всё что 34HS8 много, а потом как правило идут какие угодно цифры, только не 44, ...
Я и ищу так как вы посоветовали сперва узнать какой на него подаётся ток.
Если к примеру посмотреть зарактеристики моторов 23HS88, то от следующей цифры как раз ток прыгает от 1до 5 ампер.
сейчас картинку если найду
Добавлено: 25 дек 2014, 09:48
Adventure
T2sFR3XsVXXXXXXXXX_!!1130116408.png (2980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.13 КБ)</a>
Добавлено: 25 дек 2014, 18:12
AndyBig
Я находил табличку, по которой вполне может быть, что 84 - это длина в мм, 45 - это ток 4.5А
036.JPG (2953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=39065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.43 КБ)</a>
