Страница 1 из 1
7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 00:50
flatra_msk
Приветствую уважаемые форумчани, у меня проблема я полный ноль в чпу ,у меня есть машинка которую я хочу с Вашей помощью попробовать очепыушить. Правильные было бы сказать, узнать ответы на вопросы стоил ли оно того, станочек zay 7045tm, только с мотором 2,2 квт, сколько примерно стоит его доведение, в бюджетном варианте, если возможно не пальцем в небо,а с ссылками на конкретную комплектуху, можно ссылочки в лс. Или лучше стоит смотреть в сторону портальника? Опять же буду рад ссылкам в лс. Работаем с Д16,Д16т,ЛС59.
Максимальный диаметр сверления, мм 45
Макс. диаметр фрезерования торцевой фрезой, мм 80
Макс. диаметр фрезерования концевой фрезой, мм 32
Ход шпинделя, мм 130
Минимальное расстояние от оси шпинделя до стойки, мм 260
Макс.расстояние шпинделя до стола, мм 450
Размер конусного отверстия шпинделя №4
Скорость вращения шпинделя, об/мин 80 - 1250
Угол поворота шпинделя, град ±90
Размер стола, мм 800x240
Перемещение стола в попер. направлен.мм 175
Перемещение вправо, влево, мм 500
Мощность электродвигателя, кВт 1,5
Высота станка, мм 1020
Вес, кг 325
Cпасибо.
Re: 7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 01:40
flatra_msk писал(а):узнать ответы на вопросы стоил ли оно того,
смотря для каких задач ;)
Re: 7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 02:07
flatra_msk
aftaev, у нас хоббийное-мелко серийное производство. С точностью +- километр, ну хотеллость бы 0,05-0,06.
Re: 7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 05:12
flatra_msk
Про реабин д3, что скажете?
Re: 7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 07:59
Re: 7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 16:36
john1987887
Я как раз такой же делаю. Стоимость неплохой оЧПУхи уже вылилась в двукратную стоимость станка.
Re: 7045TM
Добавлено: 23 дек 2014, 19:32
Din
Поставили такой в одной конторе,отзыв работающих на нем на 80% состоял из непечатных слов.
Re: 7045TM
Добавлено: 24 дек 2014, 00:30
flatra_msk
А по конкретней можно? Я пока что узнал только положительные отзывы об этом станке.
john1987887 писал(а):Я как раз такой же делаю. Стоимость неплохой оЧПУхи уже вылилась в двукратную стоимость станка.
И на какой стадии проект?
Re: 7045TM
Добавлено: 24 дек 2014, 22:03
Din
Жаль что МИР CNC не пашет,там целая тема по обсуждению была,вроде даже с участием представителя фирмы.
Хотя посмотрите на чипмейкере,там эти станки тоже немного обсуждали.
Наладчиков к тому станку вызывали неоднократно.Все подсчитав в следующий раз взяли импортный станок европейского производителя.
Re: 7045TM
Добавлено: 28 дек 2014, 13:42
john1987887
Делаю крепежи движков и гаек, сварил тумбу и поддон. В общем полным ходом идут работы. Предстоит полностью сменить голову со шпинделем. Конус морзе для хоть какой-то производительной ЧПУ работы ну очень не подходит.
