Страница 1 из 2
Объясните чайнику
Добавлено: 21 дек 2014, 18:24
igor.tk.ev
Доброго времени суток, объяснить пожалуйста чайнику, что такое канал? Как он связан с осями? и что дает использование двух каналов и более для станков с ЧПУ? Вот физический смысл, ну и теория, готов выслушать
Re: Объясните чайнику
Добавлено: 21 дек 2014, 18:28
Для начало нужно описать где этот канал нашел, в каком ЧПУ.
Добавлено: 21 дек 2014, 18:39
В каком контексте был этот термин?
Добавлено: 21 дек 2014, 18:40
igor.tk.ev
Предположим систему ЧПУ Mitsubishi M70 вот параметры:
Число базовых управляемых осей 2;
Макс. число осей (NC-оси + Шпиндели + PLC-оси) – 11;
Максимальное число NC-осей – 9;
Максимальное число шпиндельных осей – 4;
Максимальное число PLC-осей – 6;
Максимальное число индексированных PLC-осей – 4;
Число одновременно управляемых контурных осей – 4;
Макс. число управляемых осей в канале – 8;
Число каналов базовой версии – 1;
Максимальное число каналов – 2 (О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ????);
Добавлено: 21 дек 2014, 18:41
igor.tk.ev
Что дает использование нескольких каналов?
Добавлено: 21 дек 2014, 18:45
igor.tk.ev
в одном источнике нашел вот что: "Физические и логические оси. Приводы станка относятся к приводам
подачи и главного движения. Приводы подачи определяют положение в ра-
бочем пространстве станка. Различают физические и логические коорди-
натные оси. Физические оси называют также системными. Они группиру-
ются по каналам ЧПУ, причем в рамках канала координатные оси находятся
в единообразном технологическом отношении друг к другу. Таким образом,
группы осей могут работать (выполнять технологические операции) неза-
висимо и параллельно. Физические оси, не привязанные к каналу, называют
асинхронными или вспомогательными. Вспомогательные оси служат, к при-
меру, для организации перемещений в механизмах смены инструмента.
Отдельные оси внутри группы канала ЧПУ называют логическими. Они
объединены интерполяционными алгоритмами, и в этой связи их также
называют синхронными. Логические оси канала имеют индексы. Связы-
вание физических и логических осей осуществляют при помощи так на-
зываемых «машинных параметров» станка. "
может кто то пояснит более популярно????
Добавлено: 21 дек 2014, 18:46
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B8%D0%B5
Важной характеристикой CNC-контроллера является количество осей (каналов), которые он способен синхронизировать (управлять) — для этого требуется высокая производительность и соответствующее ПО.
Добавлено: 21 дек 2014, 18:47
igor.tk.ev
в википедии это я видел но понятности это не дает
Добавлено: 21 дек 2014, 18:50
igor.tk.ev писал(а):может кто то пояснит более популярно????
речь наверно идет о синхранизации шпинделя с одной осью
Серия М70V
В дополнение к преимуществам серии Е68 данная серия обладает рядом существенных достоинств, важных для современных станков средней сложности. В частности, здесь реализовано 2 канала обработки, режим gantry, полнофункциональное управление шпинделем в режиме оси C.
Серия Е68
Основные ограничения в данной серии состоят в одном канале обработки, отсутствии режима управления типа Gantry и ограниченном управлении шпинделем в режиме оси С.
Добавлено: 21 дек 2014, 19:22
PKM
Похоже, два канала дают возможность запускать одновременно две разных программы.
Добавлено: 21 дек 2014, 19:24
Я бы предположил, что речь про количество потоко выполняемого G-кода.
Добавлено: 21 дек 2014, 19:36
Предполагать можно что угодно, а истина в том, что технари и маркетоиды разговаривают на разных языках, между которыми прямой перевод часто просто невозможен.
Добавлено: 21 дек 2014, 19:47
igor.tk.ev
Вообще вопрос задал преподаватель по станкам с ЧПУ, поэтому каналы это профессиональное. поэтому и спрашиваю
Добавлено: 21 дек 2014, 20:20
Ворон226
Как чайник чайнику: Это где "преподаватель по станкам ЧПУ"?
Добавлено: 21 дек 2014, 20:21
igor.tk.ev писал(а):Вообще вопрос задал преподаватель по станкам с ЧПУ, поэтому каналы это профессиональное. поэтому и спрашиваю
И давно у нас преподаватели разрабатывают системы ЧПУ?
Или они их используют?
Или, хотя бы пишут техническую документацию?
Добавлено: 21 дек 2014, 20:41
igor.tk.ev
не системы а пишут управляющие программы
Добавлено: 21 дек 2014, 20:42
igor.tk.ev
но вопрос не в том, кто то может дать ясный ответ на вопрос о каналах????
PKM
На чипмейкере спросить можно. Там спецы по промышленным ЧПУ крутятся
Добавлено: 21 дек 2014, 21:00
Ворон226
igor.tk.ev писал(а):кто то может дать ясный ответ на вопрос о каналах?
Тот, кто его задал. Однозначно.
Добавлено: 21 дек 2014, 21:03
PKM писал(а):На чипмейкере спросить можно. Там спецы по промышленным ЧПУ крутятся
если нет - то на 800-х страницах мануала вероятно найдется ответ на вопрос))
