Страница 1 из 2
Ноутбук RoverBook + Mach3 (нужен совет по совместимости)
Добавлено: 20 дек 2014, 00:01
Leokadio
Добрый день!
Недавно купил себе долгожданные фрезер. Читал что старенькие ноуты с LPT PCMCIA отлично подходят под MAH3
Собираюсь купить старенький - RoverBook Partner E415L (характеристики здесь - http://mobilagid.ru/notebook/RoverBook- ... /1007.html)
Если ссылка не пройдет модерацию, то вот краткие характеристики по портам:
Расширения
TV-Out:....................есть
VGA разъем:..............есть
USB: .......................есть
LPT: .......................есть
COM:.......................есть
PS/2:......................есть
PCMCIA/CardBus:........Один слот Type II
Firewire:..................IEEE 1394
Дополнительно:.........Устройство чтения карт памяти «3 в 1» (SD/MMC/MS)
Будет ли этот ноут пригоден или лучше взять обычный ПК. Хотелось бы конечно ноут, т.к. местом не располагаю.
Заранее спасибо за помощь.
Re: Ноутбук RoverBook + Mach3 (нужен совет по совместимости)
Добавлено: 20 дек 2014, 10:58
А какова цена ноута? если например в районе 15 то есть такая штука http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 07#p157207 места занимает очень мало.
Добавлено: 20 дек 2014, 12:36
Leokadio
Видел в районе 4000 руб. продают. Вот теперь думаю брать ил не брать.
Добавлено: 22 дек 2014, 17:31
Leokadio
Ну неуж-то на таком знаменитом форуме так никто и не сможет ответить на мой вопрос?
Добавлено: 22 дек 2014, 17:49
те ноуты что пробовал с LPT все гнали фигню, а не сигнал в LPT.
Добавлено: 24 дек 2014, 15:44
solanto
Leokadio писал(а):характеристики здесь - http://mobilagid.ru/notebook/RoverBook- ... /1007.html
Слабоват он.
Добавлено: 24 дек 2014, 17:24
Дрюня
У меня DELL с LPT не прижился...
Добавлено: 25 дек 2014, 12:39
Leokadio
Спасибо за ответы. Решил не связываться с ноутом и вчера купил к своему старенькому системнику бэушный жк монитор и LPT кабель.
Только вот сегодня рассмотрел, что на кабеле стоит переходник.
a0437036d0be.jpg (2412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.45 КБ)</a>
d89955a412f1.jpg (2412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.42 КБ)</a>
Можно таким пользоваться или надо будет полноценный LTP искать, чтобы без всяких переходников? :wik:
Добавлено: 25 дек 2014, 12:41
solanto
Только "полноценный LPT" используйте, без переходников и конверторов.
Это у вас не LPT, это COM-порт. У LPT на системнике "мама".
И фотки лучше выкладывать не на радикалы всякие, а прямо на форум.
Добавлено: 25 дек 2014, 12:50
Leokadio писал(а):купил к своему старенькому системнику бэушный жк монитор и LPT кабель.
Для наших целей не LPT кабель нужно брать, а LPT удлинитель. И как выше solanto сказал полноценный. У кабеля LPT на конце центроникс разъем. Для принтеров старых
Добавлено: 25 дек 2014, 16:14
Leokadio
Ясно, спасибо за советы. Поищу удлинитель.
Добавлено: 25 дек 2014, 16:39
solanto
Leokadio писал(а):Поищу удлинитель.
Ищите что бы кабель потолще был и желательно с двух сторон с феритами. И будет Вам щастье.
Добавлено: 25 дек 2014, 17:07
solanto писал(а):Ищите что бы кабель потолще был и желательно с двух сторон с феритами. И будет Вам щастье.
А с двух сторон-то зачем?.. :)
А если ещё и посередине добавить?..
Добавлено: 25 дек 2014, 17:11
solanto
UAVpilot писал(а):А с двух сторон-то зачем?.. :)
Ну кто же может знать какие наводки на кабель будут? Лучше уж перебдеть, чем недобдеть. :)
Надо наверно сегодня сфоткать свой кабель и похвастаться :)
Добавлено: 25 дек 2014, 17:23
Leokadio
Вот такие подойдут:
1) https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _445343220
2) https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _442684727
3) https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _376148629
4) https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... _442903172
Я правильно понял что нужен такой. как по ссылке 3 и 4 ?
Добавлено: 25 дек 2014, 17:24
solanto писал(а):Ну кто же может знать какие наводки на кабель будут? Лучше уж перебдеть, чем недобдеть. :)
Может просто изучить вопрос, чтоб понимать для чего вешаются ферриты на кабель и как они работают?.. А то можно так перебдеть, что кабель гнутся не будет... :)
Добавлено: 25 дек 2014, 17:28
solanto
Leokadio писал(а):Я правильно понял что нужен такой. как по ссылке 3 и 4 ?
Второй. Поищи ещё феритовые фильтры съемные
Добавлено: 25 дек 2014, 17:37
solanto
UAVpilot писал(а):А то можно так перебдеть, что кабель гнутся не будет...
В принципе хватает и одного фильтра на кабель, два тоже в принципе можно, но не больше. Иначе действительно кто нибудь почитает и решит что можно навешать фильтров столько, сколько физически влезет на кабель, а толку от них будет столько же, сколько от одного.
Мой совет кабель потолше и феритовый фильтр на тот конец кабеля, который в станок втыкать будите.
Добавлено: 25 дек 2014, 18:22
solanto писал(а):два тоже в принципе можно, но не больше.
Что изменится в сравнении с одним? Почему не больше?
solanto писал(а):феритовый фильтр на тот конец кабеля, который в станок втыкать будите.
Почему именно так? А что будет если на другой конец?
P.S. Неужели трудно хотя-бы википедию почитать?..
