Страница 1 из 3
Борьба с перебоями электропитания
Добавлено: 19 дек 2014, 21:19
maks
добрый день уважаемые спецы вот назрела проблема с перебоями электропитания вот пример работает станок(3 двигателя 8.5н и 1 5.5н плюс шпиндель 2.2квт) и происходит перебой или проседание напряжения в сети с 220в на 180в .что у меня на станке происходит- драйвера продолжают работу (выполняется уп) а частотник шпинделя останавлевается итог сломанная фреза. Станок запитан через стабилизатор релейного типа мощность 5квт комп через безперебойник (упс) ну и вот вопрос или совет что поставить перед частотником или может кто то подскажет другой путь решения проблемы
Re: Борьба с перебоями электропитания
Добавлено: 19 дек 2014, 21:32
nERV
Можно сделать отслеживатель напряжения сети, который в случае критической просадки будет давать в ЧПУ "E-stop"
Добавлено: 19 дек 2014, 21:38
Дмитро
maks писал(а):а частотник шпинделя останавлевается итог сломанная фреза
С частотника вывести сигнал готовности в контроллер (или что там у вас есть), есть сигнал с частотника работаем, нет стоим.
Добавлено: 19 дек 2014, 21:40
есть штуки типа таких
http://www.esnab.su/shop/UID_6273.html при установленных порогах срабатывает релешка, которую можно подключить на аварийную остановку.
Добавлено: 19 дек 2014, 21:43
nERV
Demetrius писал(а):С частотника вывести сигнал готовности в контроллер
Самое элегантное решение.
Добавлено: 19 дек 2014, 21:45
maks
nERV писал(а):Можно сделать отслеживатель напряжения сети, который в случае критической просадки будет давать в ЧПУ "E-stop"
этот отслеживатель на станке сделан но перепады по времени очень маленькие пускатель просто не успевает выключиться тоесть е стоп не срабатывает
Добавлено: 19 дек 2014, 21:57
maks
Demetrius писал(а):С частотника вывести сигнал готовности в контроллер (или что там у вас есть), есть сигнал с частотника работаем, нет стоим.
если возможно подскажите конкретно чайнику где инфи изучить Вашего варианта
Добавлено: 19 дек 2014, 22:00
maks
может упс поставить но какой
Добавлено: 19 дек 2014, 22:28
Дмитро
maks писал(а):если возможно подскажите конкретно чайнику где инфи изучить Вашего варианта
Что бы конкретно подсказать нужно знать какой частотник, чем управляете.
Добавлено: 19 дек 2014, 22:36
maks
Demetrius писал(а): нужно знать какой частотник, чем управляете.
HUANYANG управляю пока в ручную включил выключил и всё
Добавлено: 19 дек 2014, 22:51
Дмитро
maks писал(а):HUANYANG управляю пока в ручную включил выключил и всё
Смотрите в мануале пункт -
8. Description of AutoPLC Clear Suspend:
В параметре 53 установить 13
13: Low Voltage Alarm: The contact will act when the inverter detects low voltage.
И заведите с контакта KA, KB к примеру на стоп программы.
Добавлено: 19 дек 2014, 23:09
maks
Demetrius писал(а):И заведите с контакта KA, KB к примеру на стоп программы.
вот это не понятно (с контакта ка и кв) частотника да ? ну а на стоп - это куда?
Добавлено: 19 дек 2014, 23:17
Дмитро
maks писал(а):(с контакта ка и кв) частотника да ?
Да.
maks писал(а):ну а на стоп - это куда?
если mach, то хоть и на estop.
Добавлено: 19 дек 2014, 23:23
maks
Demetrius писал(а):если mach, то хоть и на estop.
линукс стоит . типа на пины имеете в виду
Добавлено: 19 дек 2014, 23:25
Дмитро
maks писал(а):типа на пины имеете в виду
Да, верно.
Добавлено: 19 дек 2014, 23:34
maks
Demetrius писал(а): с контакта KA, KB
простите за наивность эти контакта работают типа откл вкл и их подключать как концевик (типа естоп или ограничение оси) или же по ним проходит сигнал какой то
Добавлено: 19 дек 2014, 23:37
Дмитро
maks писал(а):Demetrius писал(а): с контакта KA, KB
Это контакты реле. Вкл/Выкл
Добавлено: 19 дек 2014, 23:50
maks
всё понял спасибо
Добавлено: 20 дек 2014, 00:27
maks писал(а): и происходит перебой или проседание напряжения в сети с 220в на 180в .
при 180 должна защита на подстанции выбивать. Это где так напруга падает?
Добавлено: 20 дек 2014, 00:47
maks
ну в зимнее время да ещё дом на конце (запитан) линии да напряжение летает огого чувствуется любое включение приборов соседей
