Delta Printer для керамики
Добавлено: 19 дек 2014, 15:48
Brosel
Всем привет
Есть много вопросов для экспертов и знающим дело свое. :)
Видел много разных проектов по 3д принту керамики(пластичных масс) и на мой взгляд для дельта принтеров этот самый удачный(http://oliviervanherpt.com/functional-3 ... -ceramics/). Цель сделать похожий или даже лучше )
Начал собирать инфу по составляющим деталям и от разнообразия просто в расплохе..
На сайте алиэкспресс есть комплекты:
Электо пакет. (1 шт. мега 2560 R3 + 1 шт. рампы 1.4 контроллер + 5 шт. A4988 шагового модуль драйвера 2004 ЖК управления для 3D принтер arduino комплект)
1 x пандусы 1.4
1x2004 жк-панель управления
1 X Мега 2560 R3
1 x USB кабель
1 x адаптер
2 X Кабель
5 X ЗЕЛЕНЫЙ (красный) A4988 Модуль с радиатором
Блок питания.
S-400-24 17А
Нема23 х4шт
Номер детали производителя 23HS33-4008S
Тип двигателя Биполярных шаговых
Шаг угла 1.8 °
Удерживающий момент 2.0NM (283oz. В)
Номинальный ток/фаза 4.0A
Фаза сопротивления 0.8 Ом
РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ 24-48 В
Индуктивность 1.8mH ± 20% (1 кГц)
ШД нормальный? смотрю бюджетный вариант
Блока питания хватит на 4 мотора?
и подойдут ли ШД под ардуино кит?
вот такие вопросы, а то совсем дуб в электонике...
Re: Delta Printer для керамики
Добавлено: 19 дек 2014, 16:01
AndyBig
Что-то результат совсем не впечатляет :)
И сам принтер по ссылке выглядит очень хлипким, создается ощущение, что для него +-5мм - это запредельная точность при удачном стечении обстоятельств :)
Добавлено: 19 дек 2014, 16:15
Brosel
тут и не надо +/- 0.05мм, всё зависит от сопла, да и принт более художественный чем точный. заливается глазурью и от фактуры 5мм получаются эффекты )
leprud
Забугорные форумы стонут от того, что не получается пока сделать адекватный экструдер и подобрать пластичную массу.
Я бы начал с этого..
Добавлено: 19 дек 2014, 16:35
Brosel
масса подбирается под каждый проект(деталь) отдельно и в этом пока проблемы не вижу, а вот с электроникой темный лес, да и в случай если печатать будет ужасно, переделаю в небольшой настольный cnc..
Добавлено: 19 дек 2014, 17:32
megagad
Brosel писал(а):подойдут ли ШД под ардуино кит
Нет. А4988 максимум 2А. и то горячие как печки. Обычный их то 1-1.5А.
Вам надо дино-переходник, для вывода "СТЕП/ДИР" на внешние драйверы с отдельным питанием оных: http://blog.e-cenp.net/projects/reprap- ... ics-tb6560
Вот ещё можете почитать: http://www.ecnc.ru/upgrade/17HS3404N_DM420A
Добавлено: 19 дек 2014, 18:23
Brosel
Т.е. нужен ардуино мега 2560 r3, RAMPS + внешние драивера типа FMD2740(+отдельный блок питания) +блок питания под ШД.?
Добавлено: 19 дек 2014, 19:28
megagad
Brosel писал(а):Т.е. нужен ардуино мега 2560 r3, RAMPS + внешние драивера типа FMD2740(+отдельный блок питания) +блок питания под ШД.?
можно вообще без рампы - напрямую вывести СТЕП/ДИР на драйвера. И да - два БП - питание ардуины плюс питание драйверов(они-же и питают ШД).
Добавлено: 19 дек 2014, 20:15
Brosel
Вроде как понятнее щас всё.
1xАрдуино мега r3 -Для ардуино схемы подойдет БП типа зарядки от телефона?
4х Драйверы TB6600 0.2-5A
БП 400Вт 24В 0-17А
4х ШД 23HS33-4008S
еще что нибуть из электроники надо для базовой работы принтера?
