чем отчистить фоторезист
Добавлено: 16 дек 2014, 19:14
Тима
Есть небольшая проблема... Дочка разлила жидкий фоторезист на ковер и ламинат
Чем можно отчистить?
Re: чем отчистить фоторезист
Добавлено: 16 дек 2014, 19:30
Raptirius
Едкий натр, иначе называется как средство для чистки унитазов "Крот"
Добавлено: 16 дек 2014, 19:34
Добавлено: 16 дек 2014, 19:35
aftaev, Шутник однако
Добавлено: 16 дек 2014, 19:39
Тима
Raptirius писал(а):Едкий натр, иначе называется как средство для чистки унитазов "Крот"
растворитель не "возьмет"? вроде где-то читал, что 646м разбавляют...
Добавлено: 16 дек 2014, 19:50
Raptirius
Должна быть щелочь, можно попробовать хозяйственным мылом или содой.
Добавлено: 16 дек 2014, 20:43
Тима
а пропорцию какую делать, если едкий натр использовать? и чем это чревато для ковра?
Добавлено: 16 дек 2014, 22:56
Raptirius
Добавлено: 17 дек 2014, 00:31
Нубило
Растворитель вроде досжен брать, пока его УФ не засветишь
Добавлено: 17 дек 2014, 07:10
elephant007
У обычного хозяйственного мыла рН серьезно выше семи, а руки сжечь или еще чего шанс меньше. Воняет правда невкусно...
Добавлено: 17 дек 2014, 08:19
Тима
Ясно. Буду пробовать от менее агрессивного по возрастающей...
Добавлено: 17 дек 2014, 10:48
Raptirius
Нубило писал(а):Растворитель вроде досжен брать, пока его УФ не засветишь
А фоторезист позитив или негатив?
Если позитив, то едкий натр его берет как раз засвеченым.
Добавлено: 17 дек 2014, 14:07
Тима
Попробовал по возрастающей, сначала хоз.мылом, потом пазбавленным кротом, потом без разбавления. Результата почти никакого.
Попробовал растворителем "646", ламинат отчистил, и следа не осталось. Попробовал краешек ковра отмыть(все пятна чистить не стал, вдруг на цвет ковра повлияет). Вроде чистит, только расход "646-го" большой.
Добавлено: 17 дек 2014, 14:25
Тима писал(а):Есть небольшая проблема... Дочка разлила жидкий фоторезист на ковер и ламинат
Была подобная проблема с ламинатом. Появились в трех местах белые пятна. Предположительно от флюса для пайки. Случайно капнул. Штудирование интернета не помогло. Чистится все кроме кислотных пятен. Вчера жена с работы принесла новость, что нужно йодом потереть. Думаю хуже не станет. Потер. Пятна исчезли. Походу просто тонировка, но пятна не маячат на глазах.
Добавлено: 17 дек 2014, 14:57
shalek писал(а):то нужно йодом потереть
Йод много чего отчищает
