шввп или зубчатая рейка
Добавлено: 13 дек 2014, 17:47
Ребят подскажите что лучше использовать шарико винтовую пару или зубчатую рейку ( если скинете ссылку на статью о плюсах и минусах буду чертовски признателен )
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
PKM писал(а):Смотря для чего
Tunnel128 писал(а):cnc станок )
1500 на 1000 и Z 200 ( рельсы и каретки хочу взять вот эти , не реклама http://zaxis.ru/index.php?route=product ... path=46_91 )РЕКЛАМА писал(а):Размеры?
Какой? Фрезеный, лазерный, плазменный, что обрабатываться на нём будет?! Какие скорости нужны?Tunnel128 писал(а):cnc станок
извиняюсь )фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать.Predator писал(а):Какой? Фрезеный, лазерный, плазменный, что обрабатываться на нём будет?! Какие скорости нужны?
Больше вводной информации нужно, а так тут экстрасенсов нет!
Tunnel128 писал(а):фрезерный , максимум буду алюминий фрезеровать, скорость хочу максимальную выжать
Ну тогда: На оси X, Y можно поставить зубчатую рейку с редукцией, а на Z ШВП, рейка на эту ось точно не вариант.Tunnel128 писал(а):1500 на 1000 и Z 200
Отличный вариант , только можно о подробнее какую рейку взять и про редукцию поподробнееPredator писал(а):Ну тогда: На оси X, Y можно поставить зубчатую рейку с редукцией, а на Z ШВП, рейка на эту ось точно не вариант.
Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.Tunnel128 писал(а):можно о подробнее какую рейку взять и про редукцию поподробнее
не могли бы дать пример схожих узловPredator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
Поищи по форуму, где-то было...Tunnel128 писал(а):не могли бы дать пример схожих узлов
Количество зубьев шестерни укажи, а то остается неопределенность некотораяPredator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
Я не знаю, какие параметры нужны человеку от станка, а без них не посчитать, да и считать мне сейчас не очень хочется, устал я сегодня на работеСергей Саныч писал(а):Количество зубьев шестерни укажи, а то остается неопределенность некотораяPredator писал(а):Рейка модуль 1, редукция от 1:3 до 1:5 будет достаточной, ременная передача.
Что-то вроде этого, есть еще на форуме, но искать лень...Tunnel128 писал(а):не могли бы дать пример схожих узлов
не мой вариант, мне нужно с рейкой )Predator писал(а):Что-то вроде этого, есть еще на форуме, но искать лень...
Да понятно, я тебе картинку просто показал про ременную передачуTunnel128 писал(а):не мой вариант, мне нужно с рейкой
