Преобразовать TTL в токовый сигнал 25 мА
D-G
Сообщение D-G »
Здравствуйте. На станке HURON с УЧПУ Heidenhain TNC135 вышла из строя линейка Heidenhain LS501 (с выходным токовым сигналом 25 мА). Такие линейки со слов представителя Heidenhain уже не производятся - они могут предложить только линейки с выходом TTL и прелагают заменить все линейки и УЧПУ на новые.
Подскажите, есть ли какая-нибудь возможность преобразовать сигнал TTL в токовый.
Заранее благодарю.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Преобразовать TTL в токовый сигнал 25 мА
Сообщение mhael »
D-G писал(а):с выходным токовым сигналом 25 мА
Не знал, что у них такие были, думал только 11мА
D-G писал(а):Такие линейки со слов представителя Heidenhain уже не производятся
Поищите на Ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =2&_sop=15
D-G писал(а):они могут предложить только линейки с выходом TTL
Так и не нашел инфы, а Ваша стойка понимает TTL или её тоже под замену? Если понимает, то может просто одну линейку на TTL заменить?
D-G писал(а): есть ли какая-нибудь возможность преобразовать сигнал TTL в токовый
Токовый в TTL - есть готовые решения. А обратно врядли есть готовое под Heidenhain.
D-G
Сообщение D-G »
Вот из письма представителя:
"- выходной сигнал: у LS 501 был ~25µAss, этот сигнал сейчас уже не используется;...рекомендуем провести его модернизацию с заменой всех датчиков линейных перемещений и уЧПУ".
А вот из следующего:
"да, у всех перечисленных Вами моделей выходной сигнал ~25µAss.
Помимо типа выходного сигнала надо помнить ещё и про его период: у указанных Вами моделей он составляет 40мкм, а у современных станочных линейных датчиков – 20мкм."
Стойка понимает только токовый сигнал. Переключения на другие типы датчиков нет.
В интернете нашел продавцов старых линеек, но эти линейки у них стоят, как чугунный мост. Поэтому и решил обратиться к экспертам, может можно какой нибудб переходник TTL-25мА сделать?
