AWC608C помогите подключить
Добавлено: 10 дек 2014, 23:50
ivanmolla
Добрый вечер помогите пожалуйста подключить контроллер( AWC608C ) с блоком питания лазера
Re: AWC608C помогите подключить
Добавлено: 11 дек 2014, 04:51
Тенгель
Насколько я знаю , на высоковольном БП снизу вверх на вашей фотке
H - поджиг лазера высоким логическим уровнем (1)
L - поджиг лазера низким логическим уровнем (0)
P - включение блока питания
Какой сигнал поджига на выходе контроллера (№4) надо смотреть мануал, можно попробовать подключить по очереди на оба входа, ничего страшного не произойдёт, просто в случае неправильно подключения лазер будет работать в инверсном режиме.
Но думаю форумчанин dima7411 сможет дать более компетентный ответ, он с этим контроллером разбирался, насколько я помню.
Добавлено: 11 дек 2014, 10:34
ivanmolla
Спасибо за помощь
Добавлено: 13 дек 2014, 19:22
dima7411
