Управление устройствами через интернет
Добавлено: 05 дек 2014, 08:52
Тенгель
Возникла тут необходимость дистанционного управления устройствами с помощью компа ( в частности жидкотопливной котельной) . Сижу вот мозгую :
1. Взять готовую LPT плату опторазвязки, на выходы подключить релюшки -силовая часть готова, не сложно, входы для датчиков тоже есть.
2. К компу можно подключаться через инет с помощью программы TeamViewer, с помощью простых программ можно уже включать-выключать что то.
А вот дальше сложнее, может кто знает какой гибкий софт, чтобы реализовать например действия от датчиков?
У кого есть какие мысли по этой теме ?
Re: Управление устройствами через интернет
Добавлено: 05 дек 2014, 09:02
sergey27rus
Нужен программируемый PLC контроллер, соединение ehternet to rs485
Добавлено: 05 дек 2014, 09:20
tooshka
sergey27rus писал(а):Нужен программируемый PLC контроллер, соединение ehternet to rs485
Не так просто ПЛК быстро освоить, а еще интерфейс сляпать.
CoDeSys можно попробовать.
Добавлено: 05 дек 2014, 10:02
Kopyloff
Как вариант можно посмотреть в сторону систем умного дома, например:
http://habrahabr.ru/post/219107/
http://www.project-p.ru/smart_house_16.html
Можно использовать открытую скада-систему в связке OPC + Arduino.
Бесплатная скада (очень простая в освоении, мне понравилась. для мелких проектов самое то):
http://simple-scada.com/
Бесплатный OPC для Ардуино:
http://www.st4makers.com/arduino-opc-se ... opc-server
Добавлено: 05 дек 2014, 10:41
Добавлено: 05 дек 2014, 11:14
solo
а зачем брать комп и интернет можно обойтись сотовым телефоном и управлять по сигналам DTMF-приёмника
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55563 можно собрать приблизительно такое устройство соединить с мобильником и все.
Я одно время аналогичным устройством включал на даче заблаговременно котел отопления
Добавлено: 05 дек 2014, 12:07
Тенгель
Про телефон знаю, монтировал пару раз GSM сигнализации с возможностью управления релюшками.
Про всякие Ардуины тоже читал, но изучать новыу тему уже головы не хватит.
Я в плане наработок и готовых решений для ЧПУ с ЛПТ портом хочу что-нибудь сколхозить. Тем более к компу подключен видеорегистратор с возможностью видеть что там твориться, может подключить руку-манипулятор и с помощью Мача джойстиком кнопки давить ?
Добавлено: 05 дек 2014, 12:16
PKM
Добавлено: 05 дек 2014, 13:13
tooshka
PKM писал(а):Вот хорошая штука, без ЛПТ можно обойтись
А чем рулить, софт все равно нужен?
Добавлено: 05 дек 2014, 13:18
PKM
tooshka, к USB версии софт прилагается
А LAN из любого браузера
Добавлено: 05 дек 2014, 13:26
tooshka
PKM писал(а):А LAN из любого браузера
Ага спасибо недочитал.
Добавлено: 05 дек 2014, 15:08
Я во многих проектах использую систему 1-Wire от Dallas. Если нужны готовые устройства чтоб не паять, то покупаю вот тут:
http://www.elin.ru/$/?topic=1w
Для управления использую вот эту систему:
http://owfs.org/ но оно под Linux, зато может работать на всяких Paspberi Pi или даже на некоторых домашних роутерах.
Собственно для реализации логики управления можно писать простенькие скрипты, что-то типа такого:
#!/bin/sh
HumOff=50
HumOn=60
Humidity=`cat /owfs/BathSensor/humidity`
FanStatus=`cat /owfs/BathFan/sensed.A`
if [ $Humidity -gt $HumOn -a $FanStatus -eq 0 ]; then
echo 1 >/owfs/BathFan/PIO.A
elif [ $Humidity -lt $HumOff -a $FanStatus -eq 1 ]; then
echo 0 >/owfs/BathFan/PIO.A
fi
Если нет желания связваться с Linux, то можно взять там-же контроллер на базе TINI400 - там можно будет делать примерно так-же, только на Java.
Добавлено: 05 дек 2014, 15:39
Тенгель писал(а):Про всякие Ардуины тоже читал, но изучать новыу тему уже головы не хватит.
в гугле вбивается что нужно, находятся прошивки(скетч) втыкается Ардуинав USB и заливается скейтч.
а Ардуинка может пригодиться на другиевещи так как много что можно сделать на ней
