Подшипник
Добавлено: 04 дек 2014, 19:11
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Здравствуйте дайте совет,занимаюсь паркетом соответственно работаю циклёвочной машиной.Есть в конструкции машины подшипник 202 с посадочным местом в дюральке,в процесссе эксплуатации место под подшипник разработалось и подшипник начал бить.Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Re: Подшибник
Добавлено: 04 дек 2014, 19:40
romanru1
Посадить на холодную сварку / эпоксидку.
Re: Подшибник
Добавлено: 04 дек 2014, 19:42
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
https://www.google.kz/search?q=%D0%9B%D ... 0%B8%D0%BA
Loctite поможет восстановить изношенное посадочное ...
Изношенное посадочное место под подшипник или шестерню можно восстановить при помощи анаэробных вал-втулочных фиксаторов Loctite.
Re: Подшибник
Добавлено: 04 дек 2014, 19:47
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
спасибо
Re: Подшибник
Добавлено: 04 дек 2014, 23:04
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте дайте совет,занимаюсь паркетом соответственно работаю циклёвочной машиной.Есть в конструкции машины подшипник 202 с посадочным местом в дюральке,в процесссе эксплуатации место под подшипник разработалось и подшипник начал бить.Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Можно облудить припоем наружную обойму подшипника. Иногда использовал этот метод.
Re: Подшибник
Добавлено: 05 дек 2014, 21:33
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
спасибо
Re: Подшибник
Добавлено: 08 дек 2014, 20:18
nERV
Можно накернить посадочное место. Немного поможет. Если машинка не сильно греется, то можно и на канифоль посадить, где-то на форуме описывали такой метод.
Re: Подшибник
Добавлено: 12 дек 2014, 15:41
lexalex83
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, узнай заодно как пишется слово подшипник
Re: Подшибник
Добавлено: 13 дек 2014, 23:20
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
