Электроника и софт для отрезного ЧПУ
Добавлено: 01 дек 2014, 21:21
shura2
Приветствую!
Есть необходимость отрезать от стальной ленты большое количество полосок разной длины. Задумываюсь о механизации сего процесса. И если с механикой пока особых вопросов нет, то с электроникой и софтом тяжко. Задумка такая: один мотор отматывает нужную длину, включается пила, и второй двигатель опускает или проводит пилу вдоль направляющих. т.е отрезает. пила возвращается и выключается.
Двигатели думаю шаговые, может с энкодером, с драйверами. А вот какой контроллер и софт искать не представляю. Match3 можно под это дело заточить или есть что-то другое?
Re: Электроника и софт для отрезного ЧПУ
Добавлено: 01 дек 2014, 21:26
shura2 писал(а):А вот какой контроллер и софт искать не представляю.
Ардуины хватит, можно и Mach3 даже без лицензии будет работать
shura2 писал(а):Есть необходимость отрезать от стальной ленты большое количество полосок разной длины.
толщина, ширина полоски?
Добавлено: 02 дек 2014, 00:21
dima7411
Если полосок много, то пилу лучше не выключать... Ленту хоть опиши словами.
Добавлено: 02 дек 2014, 11:01
mhael
shura2 писал(а):Задумываюсь о механизации сего процесса.
Под Ваш техпроцесс так и просятся сервоприводы Yaskawa с интерфейсом Mechatrolink. Стоят недорого, софт бесплатный, про конвейерную работу есть и видеоуроки, и примеры готовых приложений на сайте производителя.
Добавлено: 02 дек 2014, 15:33
shura2
aftaev писал(а):Ардуины хватит, можно и Mach3 даже без лицензии будет работать
а мач3 разве не заточен под 3-4 осевой фрезерный станок. Тут же будет другая логика работы - выполнена одна операция, надо делать следующую и т.д.
Ардуины навреное хватит, но это совсем конструктор, хотелось бы что-то более готовое что ли.
aftaev писал(а):толщина, ширина полоски?
70-100мм толщиной до 2 мм алюминий. Но это не принципиально сейчас.
mhael писал(а):Под Ваш техпроцесс так и просятся сервоприводы Yaskawa с интерфейсом Mechatrolink.
Порыскаю, но как то сервопривод и бюджет не сходится:)
Добавлено: 02 дек 2014, 22:56
mhael
shura2 писал(а):но как то сервопривод и бюджет не сходится:)
Yaskawa с мехатролинком зачастую значительно дешевле можно купить, чем с управлением по положению.
Добавлено: 03 дек 2014, 07:02
elephant007
У меня валяются три сервопривода 200 ваттных с мехетролинком, отдам задешево. Движки не отдам, на ебее их есть.
Добавлено: 03 дек 2014, 11:12
mhael
elephant007 писал(а):отдам задешево
а это за сколько? можно в личку )
Добавлено: 04 дек 2014, 13:10
Олег.
Между приводом и металлом нет жёсткой связи, будут ошибки при перемещении. Т.е. Вам нужно на металл энкодер с мерным колесом ставить.
остальное здесь описывал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 62#p153262
Я "занимаюсь мозгами" для подобных станков, серваки на таких станках только для максимальной динамики.
Яскава это самый дорогой привод, но и самый надёжный и с хорошей перегрузочной способностью.
А куда драйвер с мех.линком подключать? брать контроллер от яскавы или омрона?
Добавлено: 04 дек 2014, 13:26
mhael
Олег. писал(а):А куда драйвер с мех.линком подключать? брать контроллер от яскавы или омрона?
Ну я купил контроллер под мехатролинк за $90. Серводрайвера на 200Ватт продаются по $70-100.
Добавлено: 05 дек 2014, 09:51
Олег.
Что за контроллер? Trajexia?
Добавлено: 07 дек 2014, 23:57
shura2
Олег. писал(а):Между приводом и металлом нет жёсткой связи, будут ошибки при перемещении. Т.е. Вам нужно на металл энкодер с мерным колесом ставить.
Мне особая точность не нужна +-1мм на метр, Думаю без энкодера обойтись. А можно поставить датчик на определенном расстоянии для калибровки подачи каждого нового отрезка.
Ссылку посмотрел, мне как дилетанту ничего непонятно. Но вот нарыл в ютубе ролик про китайский контроллер XINJE. стоит не дорого, в базе управляет и шаговым двигателем и сервоприводом, можно энкодер подключить. что скажите?
Добавлено: 08 дек 2014, 13:10
Олег.
Для вашей задачи вполне сойдёт, XINJE известная контора, но в России совсем не распространена. Если только Овен две их панели под своим шильдиком продаёт.
Проще
http://www.delta-electronics.info/DVPSS есть форум и некая поддержка. Контроллеры лучше с двойкой после букв, нужные Вам характеристики выше.
мех.линка там нет и не будет.
по ссылке просто намёк на то что серваки для вашей задачки не нужны, и решается довольно просто. Энкодер, контроллер и асинхронник с инвертором.
Добавлено: 23 дек 2015, 12:39
Locko6
Извиняюсь, что не совсем по теме. Но есть какой-нибудь простой софт для проектирования по типу гугловского SketchUp для проектирования зданий? То есть простой, который можно легко освоить
Добавлено: 23 дек 2015, 14:19
Locko6 писал(а):Извиняюсь, что не совсем по теме. Но есть какой-нибудь простой софт для проектирования по типу гугловского SketchUp для проектирования зданий? То есть простой, который можно легко освоить
А какие ещё есть критерии выбора, стоимость ПО, расчет нагрузок на конструкцию, и прочее????
Добавлено: 24 дек 2015, 08:38
Locko6
selenur, просто чтобы нарисовать чертёж (с возможностью рассматривать его в 3D) и можно было вносить изменения по мере переосмысления и нахождения более лучших вариантов реализации. Хотелось бы бесплатно или урезанную, но этот критерий можно упустить.
