Ethernet SmoothStepper + STEPMASTER +Mach3
IceZero
Сообщение IceZero »
Приветствую всех участников форума! Вот столкнулся с проблемкой, видимо без помощи не разобраться((
Приобрел станок, новый, с электроникой типа DSP-ПУЛЬТ A11E ( https://www.dropbox.com/s/5co60sck5r9zk ... 102013.pdf )
и контроллерами двигателей, не понятного мне производителя. При первоначальной проверке, все казалось бы нормально,
работает тихо, быстро, и тд. Попробовал вырезать 3D проект, 0.25 фрезой, чисто, отклонений
не заметил. Купил, привез. Станок с рабочим полем 3000х1500х300мм, привезти было не просто)
И тут вылезла проблема.. Отклонение от размеров проекта, было не правильно рассчитано
число импульсов на ед длинны. Попросил данные по механике, пересчитал, ввел полученный
результат, отклонения не исчезли, были в - 5мм на 1500 мм хода, стали +5мм.. Попросил
производителя дать мне эти цифры, дали такие же, как получились и при моем рассчете..
Пришлось сгладить погрешность "в ручную".. Распустил лист фанеры на детали.
В итоге по внешнему контуру размер деталей совпадает, размер внутренних выборок (внутри каждой детали),
не совпадает с проектом.. G код проверял и визуально, и на другм станке, координаты в программе верные,
а каретка не доезжает или переезжает на 1-2мм (только на внутренних выборках). Могу выложить видео.
Все это было продемонстрировано производителю. На что мне сказали, решения проблемы как
таковой оно не знают, только замена электроники...
ЧПУ станками занимаюсь уже больше года, есть еще 2 станка меньших размеров, так что кое какой
опыт работы с ними имею. Большей частью разбирался с векторной графикой, но и с механикой возился,
что как устроено и работает в принципе знаю, опыт в радиолектронике есть. Решил поменять сам..
Заказал комплект на сайте darxton.ru, Ethernet SmoothStepper Аппаратный контроллер ЧПУ для Mach3, Mach4
+ STEPMASTER интерфейсная плата с цифровым фильтром SM4x5i2r.
http://darxton.ru/files/pdf/controller/ESS.pdf
http://darxton.ru/files/pdf/breakout/SM4x5i2r.pdf
С подключением вроде бы разобрался, блок питания для этой связки использую компьютерный, 5,12в
МАСH3 версии 3.043.053, плагин запустился без проблем, контроллер видит.
Порты на сигнал "Enable" в МАСH3 изменил, при нажатии RESET, двигатель становится в "нагрузку"
Правда вылетает окошко E-STOP, по советам найденным на этом форуме, устранить не удалось,
но говорят, это не существеено, работать должно.
Но тут и возникла проблема. Заставить двигатель делать шаги, так и не получилось..
И MACH3 ведет себя как то странно, если сделать шаг на 0.1мм, то координаты на счетчике пролетают 1-2мм..,
Манипуляции с настройками Порт и пин не дали никакого результата, двигатель стоит в нагрузке,
но не шевелится.. Вот отснял видео чтобы было нагляднее, может кто подскажет, хоть в какую сторону копать?
http://youtu.be/6Qzfht5XSuY
http://youtu.be/47fM0XWyH8A
http://youtu.be/NVNt0ifX_GI
Darxton
Re: Ethernet SmoothStepper + STEPMASTER +Mach3
Сообщение Darxton »
плагин настроили? настройки плагина ESS покажите.
PS. Не вижу сообщения, но скорее всего надо инвертировать estop в порт и пинс.
IceZero
Сообщение IceZero »
В 3 видео на 13 сек, как раз окно настройки плагина. Oшибка E-Stop, вылетает всегда при нажатии кнопки Reset.
Пробовал играться с галочками в настройках Масh3, Порт на e-stop, 0 стоит, галку Аctive low ставил, не помогает.
Плагин не перестраивал, настройки по умолчанию.
Darxton
Сообщение Darxton »
IceZero писал(а):В 3 видео на 13 сек, как раз окно настройки плагина. Oшибка E-Stop, вылетает всегда при нажатии кнопки Reset.
Порт на e-stop, 0 стоит.
У ESS порты нумеруются с 1.
Прочитайте внимательно всю документацию, особенно что касается нумерации портов и режима "PortХ Pins 2 through 9 Direction"
IceZero
Сообщение IceZero »
Но в документации я не нашел распиновки портов ESS(.. , и про Estop, тоже ничего.
Интерфейсную плату подключил к 1 порту ESS, к остальным двум тоже пробовал, двунаправленность сигнала включал, но на портах 2,3,
двигатель даже не становится в "нагрузку" и не подает признаков жизни..
Darxton
Сообщение Darxton »
IceZero писал(а):Но в документации я не нашел распиновки портов ESS(..
На последней странице.
И не будет. Вход Estop работает так, как его настроить.
Подключаете Enable, который в свою очередь не настроен? Пока не подключайте вовсе.
IceZero
Сообщение IceZero »
Если честно, я хотел бы выключить Estop, а не настроить, не нужна мне эта кнопка, но никак это сделать не удается..
Галка в настройках порт и пин не убирается.. Изначально, при подключении на 1 порт, двигатель тоже не становился в нагрузку,
поправил сигнал enable в mach, на 1 порт, стал становиться в нагрузку.
Я так и не понял, STEPMASTER работает только с двунаправленной передачей сигнала? Его на порт 2 или 3 вешать нужно?
IceZero
Сообщение IceZero »
Настроил Estop, на 1 порт, 15 пин. Концевики на 11-13 пин. Масн перестал выдавать ошибки.
Кнопка резет загорается зеленым, координаты теперь считаются правильно, но двигатель в нагрузку не входит и не двигается.
Сигнал Enable выстаивл на 1 порт 1 пин.
IceZero писал(а):Настроил Estop, на 1 порт, 15 пин. Концевики на 11-13 пин. Масн перестал выдавать ошибки.
Можно джампер переставить на плате (второй от LPT порта).
Можно временно выдернуть клеммы Enable из драйверов (тогда они всегда будут включены).
IceZero
Сообщение IceZero »
Джампер на "enable" пробовал переставлять, двигатель держится в нагрузке все время, но шаги так и не делает..
Darxton
Сообщение Darxton »
ну вот теперь нужна схема подключения и скриншот port&pins вкладки с настройками моторов.
IceZero
Сообщение IceZero »
Подключение двигателей к драйверам я не трогал, там все работало, со старой электроникой.
На драйверы стоит отдельный блок питания. Подключение интерфейсной платы к драйверам двигателей,
делал сам, белый-, красный+ http://youtu.be/OynWGEOIYkA
Файл с настройка MACH3 использовал с другого станка, контроллер там свой, на lpt, почти ничего не
исправлял, кроме концевиков и estop. И плагин под ESS поставил. Вот основные окна с настройками
http://youtu.be/PV-Q4VvrIkI
Проверить бы платы по отдельности.
Или, хотя бы наличие сигнала на выходе смустеппера мультиметром, или светодиодом с резистором.
IceZero
Сообщение IceZero »
Т.е. я так понимаю настройки в MACH правильные?
это на 1 порте, 2ногу с землей, и 3 ногу с землей измерить?
Есть ли на них напряжение, или оно должно появляться когда из масн ось двигаешь?
IceZero
Сообщение IceZero »
Спасибо, помогло! Измерил напряжения, выяснилось - не доходят до степ мастера.. Прозвонил кабель - битый, 3 провода не звонятся,
а при визуальном осмотре дефектов не видно(((. Кабель в комплекте шёл. Нашел такой же, поставил, все ок, двигатель ожил).
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
IceZero писал(а):С подключением вроде бы разобрался, блок питания для этой связки использую компьютерный, 5,12в
Автор изделия Ethernet SmoothStepper не рекомендует использовать БП компа, только отдельно, чего и сам рекомендую, индивидуальный блок питания только для контроллера на ток 500МА...1А, 5V
CNC Works
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну вот и я попробовал ESS :) Сегодня получил, скачал плагин для Мача и доки, подключил "на соплях", настроил, все заработало с пол-тыка. Кроме шпинделя - его пришлось тыкнуть пару раз, сразу почему-то заводиться не захотел :)
Результат - скорость осей удалось сразу поднять с 2200 до 3200 мм/мин. На 3500 ось Y (длинная, таскающая портал) начала время от времени срываться. Дальнейший рост скорости, наверное, возможен уже поднятием напряжения питания драйверов с соответствующей заменой этих самых драйверов :) Ну и направляющие с каретками, наверное, стоит промыть и смазать, я этого еще ни разу не делал :)
Станок при движении осей теперь скорее свистит, а не гудит (как было раньше, на LPT).
Подключал очень быстро и просто - вынул кабель LPT (от родного станку "ящика ЧПУ") из компа и воткнул в 1-й порт Смустеппера (через планку, конечно), так что даже пины в Маче не пришлось перенастраивать.
И вовремя я получил его - позавчера Мач опять начал делать паузы в генерации импульсов на LPT, примерно раз в 15-30 секунд. Помогло восстановление системы до состояния недельной давности, но мне это уже надоело, второй раз с этим сталкиваюсь, причем в прошлый раз восстановление системы не спасло, пришлось переустанавливать винду.
Теперь надо делать новый "ящик ЧПУ", с новым БП и новыми драйверами :)
Lerych760
Настоящее имя: Панин Валерий Александрович
Сообщение Lerych760 »
AndyBig
Вы уже примерно пол года эксплуатируете Ethernet SmoothStepper. Хотелось бы узнать и негативные стороны этого контроллера. Планирую покупку для токарного. Интересует pin index , синхронизация шпинделя. Насколько стабильно работает контроллер? При движениями мышкой и клацаньем, не уходит в ошибку? Не теряется связь с компом? Какой к Вас комп,процессор,память? Версия Mach3. Используете пульт? Блок питания для контроллера отдельный? Какая плата опторазвязки? Где заказывали контроллер? Ebay ? Спасибо.
