Ethernet SmoothStepper + STEPMASTER +Mach3
Добавлено: 01 дек 2014, 17:48
Приветствую всех участников форума! Вот столкнулся с проблемкой, видимо без помощи не разобраться((
Приобрел станок, новый, с электроникой типа DSP-ПУЛЬТ A11E ( https://www.dropbox.com/s/5co60sck5r9zk ... 102013.pdf )
и контроллерами двигателей, не понятного мне производителя. При первоначальной проверке, все казалось бы нормально,
работает тихо, быстро, и тд. Попробовал вырезать 3D проект, 0.25 фрезой, чисто, отклонений
не заметил. Купил, привез. Станок с рабочим полем 3000х1500х300мм, привезти было не просто)
И тут вылезла проблема.. Отклонение от размеров проекта, было не правильно рассчитано
число импульсов на ед длинны. Попросил данные по механике, пересчитал, ввел полученный
результат, отклонения не исчезли, были в - 5мм на 1500 мм хода, стали +5мм.. Попросил
производителя дать мне эти цифры, дали такие же, как получились и при моем рассчете..
Пришлось сгладить погрешность "в ручную".. Распустил лист фанеры на детали.
В итоге по внешнему контуру размер деталей совпадает, размер внутренних выборок (внутри каждой детали),
не совпадает с проектом.. G код проверял и визуально, и на другм станке, координаты в программе верные,
а каретка не доезжает или переезжает на 1-2мм (только на внутренних выборках). Могу выложить видео.
Все это было продемонстрировано производителю. На что мне сказали, решения проблемы как
таковой оно не знают, только замена электроники...
ЧПУ станками занимаюсь уже больше года, есть еще 2 станка меньших размеров, так что кое какой
опыт работы с ними имею. Большей частью разбирался с векторной графикой, но и с механикой возился,
что как устроено и работает в принципе знаю, опыт в радиолектронике есть. Решил поменять сам..
Заказал комплект на сайте darxton.ru, Ethernet SmoothStepper Аппаратный контроллер ЧПУ для Mach3, Mach4
+ STEPMASTER интерфейсная плата с цифровым фильтром SM4x5i2r.
http://darxton.ru/files/pdf/controller/ESS.pdf
http://darxton.ru/files/pdf/breakout/SM4x5i2r.pdf
С подключением вроде бы разобрался, блок питания для этой связки использую компьютерный, 5,12в
МАСH3 версии 3.043.053, плагин запустился без проблем, контроллер видит.
Порты на сигнал "Enable" в МАСH3 изменил, при нажатии RESET, двигатель становится в "нагрузку"
Правда вылетает окошко E-STOP, по советам найденным на этом форуме, устранить не удалось,
но говорят, это не существеено, работать должно.
Но тут и возникла проблема. Заставить двигатель делать шаги, так и не получилось..
И MACH3 ведет себя как то странно, если сделать шаг на 0.1мм, то координаты на счетчике пролетают 1-2мм..,
Манипуляции с настройками Порт и пин не дали никакого результата, двигатель стоит в нагрузке,
но не шевелится.. Вот отснял видео чтобы было нагляднее, может кто подскажет, хоть в какую сторону копать?
http://youtu.be/6Qzfht5XSuY
http://youtu.be/47fM0XWyH8A
http://youtu.be/NVNt0ifX_GI
