Фрезерные станки ВФ130 vs 6Б75ВФ1
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Хочу приобрести фрезерный. Колеблюсь между двумя вариантами, ВФ130 и 6Б75ВФ1. Состояние у обоих примерно одинаковое более-менее, все работает, возраст тоже, цена практически одинаковая.
Делаться будут небольшие стальные деталюхи, кронштейны, крышки, накладки, шпоночные пазы в валах. Что предпочесть и почему?
Re: Фрезерные станки ВФ130 vs 6Б75ВФ1
С этим вопросом лучше на чипмейкер, там есть владельца таких агрегатов
Когда есть фото проще думается ;)
Длина стола, ход по Z. кол-во Т пазов, размер стола....
romanru1
Сообщение romanru1 »
Бармалей писал(а):ВФ130 и 6Б75ВФ1
Судя по картинкам из гугла , первый мощнее и ходы по осям больше ,второй красивее ( очень субъективно ) , и горизонтальный шпиндель имеется но ходы по осям короче , очень похож на вм131вф1 .
для небольших деталюшек 6Б75ВФ1думаю по лучшее будет, а ВФ130 по жестче и по мощнее.
Бармалей
Размер поля у обоих подходит. Меня как бы сбивает с толку тот факт, что у 130 точность "Н", а 6Б75ВФ1 - "В". Что теоретически как бы ему плюс, но реально ли ощутить от этого эффект?
Чисто на глаз у него есть биение фрезы. Однако там фреза была мягко говоря ушатанная, и по обработанным деталям этого не заметил - поверхность ровная, прорезанные пазы шпоночной фрезой ровные, так что глаз может обмануть, а смотрел я станок без индикатора. Опять же, утверждается, что подшипник шпинделя можно подтянуть, и вроде того, что это решит вопрос. может ли быть дело не в подшипнике?
Бармалей писал(а): Меня как бы сбивает с толку тот факт, что у 130 точность "Н", а 6Б75ВФ1 - "В". Что теоретически как бы ему плюс, но реально ли ощутить от этого эффект?
ты видишь только внешний вид станка и тебе кажется что они одинаковые на вид. А один божет иметь больше выроботку в направляющих или в винтах и тогда В или Н не имеет никакого значения. А определить это можно обкатав индикатором и подергав шпиндель через индикатор посмотреть и его люфты.
Бармалей писал(а):Чисто на глаз у него есть биение фрезы.
Может фреза кривая, или обман зрения из-за спирали фрезы. Нужно смотреть по индикатору.
Лично мне нравятся станки где много Т слотов ;)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
aftaev писал(а):Нужно смотреть по индикатору
по оправке!!!
:bender:
Бармалей
aftaev писал(а):обкатав индикатором
что значит "обкатав"?
Закрепляешь индикатор где нибудь на ВФГ (вертикальная фрезерная голова). На стол что нибудь ровное (линейка точная, УСП плита). Индикатором в ровную поверхность. Эт и есть обкатать индикатором ;)
aftaev писал(а):и тогда В или Н не имеет никакого значения
Это имело значение пока станки были канолевые, сейчас на это точно смотреть не стоит!
Еще могут отличаться разрешения на лимбах у Н и В
