станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:18
ilia33
Подскажите такую проблему:
Станок на MACH 3 - плата с опторазвязкой (GB4 R1), Мне необходим релейный выход для запуска плазмы. После любого изменения назначений пинов LPT-порта, происходит: что либо реле становится активной, но привода стоят (физически), а электронно едут; либо становится неактивная реле К1 или К2, но привода начинают двигаться как надо (как задано по программе или в ручном режиме).
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:37
Что за плата? Дай фото.
Может быть там перемычка выбора сигнала Enable / реле?
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 10:45
типо такой наверно
123.JPG (2769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.46 КБ)</a>
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:09
ilia33
Да эта плата!
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:11
ilia33
Пробовал убирал, передвигал перемычку на другие контакты - все четно!
Плата 100% рабочая. Вчера прислали новую ведут себя обе одинакова.
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:16
ilia33
До этого при активации пина реле - происходили наводки на двигатели в виде посторонних шумов (гул стоял страшный), попробовал заменить обычную лапшу на витую пару и все прошло работает намного тише (раз в 100 тише).
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:19
РЕКЛАМА
так там видимо сделано так, что сигнал с пина идет либо на управление реле, либо на выход для управления драйверами. переключается либо джамперами либо переключателями.
А у вас видимо на те пины что могут рулить релюхами подключено управление драйверами, или енабле.
Давайте схему подключения платы, и схему как у вас к ней подключены драйвера.
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 11:51
ilia33
IMG_20141125_113737.jpg (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.41 КБ)</a>
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 12:52
РЕКЛАМА
вроде по картинке должно все работать.
А скан настоек из мача?
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 25 ноя 2014, 15:21
ilia33
я поставил от платы до драйвера двигателя витую пару (провод для интернета), и помехи убрались.
Только что играя с параметрами наладилась работа плазмы, и подключился к реле (но сколько лазил не могу понять как влияют пины и порты электронных значений на физические выходы).
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:21
ilia33
Кто подскажет как проверить отклонения координат относительно заданного уровня на станке ЧПУ с MACH3
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:25
ilia33
Можно ли изменить направление факела плазмы (отклонение от перпендикулярной оси) (идет смещение в разные стороны на новом станке, и в одну сторону на старом - хотя все механизмы затянуты)?
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 09 дек 2014, 18:09
ilia33
Але кто нибудь еще чего посоветует??????
Re: станок с MACH 3
Добавлено: 09 дек 2014, 19:14
Поставить нормальные расходники...
