Страница 1 из 2
Впервые приобрел машинку
Добавлено: 22 ноя 2014, 13:29
Sublime
Машина во дворе. Распаковал, есть мануалы на китайском. Модель BJD1325T.
Хочу запустить и протестировать. С чего мне начать? В диске много программного обеспечения.
Заранее спасибо
Re: Впервые приобрел машинку
Добавлено: 22 ноя 2014, 13:40
Для начало нужно сфоткать что за ЧПУ стоит на станке. А то на диске китайцы накидали все что не лень от разных ЧПУ ;)
Добавлено: 22 ноя 2014, 14:03
megagad
По названию - должна стоять НЦСтудио в отдельном системнике(коробочка с мониторчиком).
А по софту - чётко-же видно что НЦСтудио, только вот какой версии и с каким ключом - вопрос :)
А начать - с изучения мануала по НЦСтудио(для начала) и собственно программ для создания УП(управляющих программ).
Добавлено: 22 ноя 2014, 16:08
megagad писал(а):А по софту - чётко-же видно что НЦСтудио, только вот какой версии и с каким ключом - вопрос
а последний файл DSP пульта 501 ;)
Добавлено: 22 ноя 2014, 18:01
megagad
aftaev писал(а):а последний файл DSP пульта 501
Но ведь НЦ студий там больше? :)
А так да - смотреть что стоит - пульт или "стояка".
Добавлено: 22 ноя 2014, 19:35
megagad писал(а):Но ведь НЦ студий там больше?
Да они все вкучу собрали под все станки. Под DSP пульт файлы вообще нафик не нужны ;)
Я бы не удивился если была в списке НЦСтудио V9 под гидрорезку :)
Добавлено: 23 ноя 2014, 08:41
Sublime
Машинка без DSP пульта. Нужно научиться пользоваться NCstudio))
Добавлено: 23 ноя 2014, 09:55
У меня тоже машинка без DSP пульта, но это не имеет никакого отношения к NCStudio.
Вы бы показали, что у вас за машинка - швейная, или стиральная...
Название модели все равно никому не о чем не скажет. Разве что можно предположить, что у нее размеры (или размеры рабочего поля) 1300 х 2500 мм.
Если есть управляющий компьютер - стоит взглянуть к чему там подключена электроника станка. Еще стоит сфотографировать, куда подключен кабель от компьютера - это либо терминальная плата, либо контроллер.
Добавлено: 23 ноя 2014, 20:32
master_70
michael-yurov писал(а):У меня тоже машинка без DSP пульта, но это не имеет никакого отношения к NCStudio.
Вы бы показали бы, что у вас за машинка - швейная, или стиральная...
судя по модели это типа 1300 на 2500мм рабочая зона. а дале гадай как хошь :D
Добавлено: 22 мар 2015, 12:17
Sublime
Господа, машина на фотографии. Есть попытки запустить ее. Но тут проблемка. Панель управления не включается, нет на нем питания.
Не хочу рисковать. Если кто знает, помогите, подскажите.
20150322143945.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.08 КБ)</a>
20150322143957.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.93 КБ)</a>
20150322144007.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.25 КБ)</a>
20150322150414.jpg (3846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.94 КБ)</a>
Заранее спасибо
Добавлено: 22 мар 2015, 12:40
Sublime писал(а):Не хочу рисковать.
а магические пассы руками делали?
как панель то хоть выглядит?
что управляет станком? платы, софт или отдельный контроллер?
Добавлено: 22 мар 2015, 12:56
Sublime
на последней фотографии есть будка, она подключена к компьютеру
На компьтере есть отдельная плата - PCI расширение, вот туда и подключена
Добавлено: 22 мар 2015, 12:57
Sublime
Ящик на первом снимке вообще не включается
Добавлено: 22 мар 2015, 13:26
Sublime писал(а):Ящик на первом снимке
этот "ящик" инвертор называется... управляет непосредственно шпинделем.
сфоткай "рубильники" под ним, и кто-куда подключен. есть ли там напряжение? есть ли напряжение на клеммах "ящика", (черный, синий и коричневый, относительно друг друга должно быть 380V, относительно желтого (земля) должно быть 220V)
Добавлено: 22 мар 2015, 15:37
Sublime писал(а):Ящик на первом снимке вообще не включается
Учитывая, что на полу автоматы и провода валяются, то ничего странного...
Добавлено: 23 мар 2015, 16:04
Sublime
Спасибо большое!))
Не было. Из выхода предохранителя протянул . Заработало))
Теперь осталось выяснить, какой софт нужен для управления... Так думаю НЦ студио, раз нет никакого пульта..
Попробовал его установить, драйвера пошли, комп перезапустил. Но при запуске программы ругается на непонятных иероглифах.
Может из-за версии?? Установил в.8.237, а версии ранее 8-ми вообще не устанавливаются. Или же программа не видит PCI плату.
Есть у кого советы?
Заранее спасибо
Добавлено: 23 мар 2015, 16:19
Sublime
Вот плата:
2 (1).jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.23 КБ)</a>
2 (2).jpg (3728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.72 КБ)</a>
Добавлено: 23 мар 2015, 16:25
Sublime писал(а):Вот плата:
Можно зеркало под плату сунуть. А то в затылок не узнать
Добавлено: 23 мар 2015, 18:44
dima7411
Судя по ширине разъема и расположению выводов, вряд ли это "в.8.237". Можно попробовать что-нибудь из 5.5.60, можно отсюда http://frezeru.ru/stran_nc2.php, там, ниже, и инструкция по установке драйвера есть... Что бы не ругалась на китайском...
Добавлено: 23 мар 2015, 19:08
Sublime
Большое спасибо!
Завтра все попробую и обязательно отпишусь.
