Выбор оптики для лазерного резака
Добавлено: 22 ноя 2014, 07:08
andreil
Собираюсь начать покупку деталей для резака по оргстеклу и сразу встал вопрос с деталями - хватит ли CO2 лазера мощностью 30Вт? Если нет, то какая минимальная мощность нужна будет для резки оргстекла толщиной до 5мм?
По деталям пока остановился на следующем:
Достаточно ли данного набора оптики (естественно, что зеркал и крпежа для них не по 1шт, а минимум 3 - 1 неподвижное и 2 подвижных зеркала)?
Про механику и прочее пока не спрашиваю - всякие там шаговики, рамы и прочее достать не проблема. Благо, есть 3D-принтер, что бы распечатать некоторые детали
PS: Сильно большой лазер брать не охота, ибо чемодан не резиновый, да и побить большой лазер проще. Или же можно собрать на твердотельном, размеры которого существенно меньше газового (тогда хочется узнать, как его искать - хотя бы примерная модель)?
Re: Выбор оптики для лазерного резака
Добавлено: 22 ноя 2014, 07:37
Тенгель
Нет, 30 да и 40 ватт это только для гравировки, резать акрил и фанеру 3 мм - сплошное мучение будет, да и качество реза потом не ахти. У меня гравёр 50 ватт резал 3 мм акрил где то 10 мм/сек, загнулась труба, поставил 40 ватт "ноу нейм" - вобще стало устойчивое прорезание только 6-8 мм/сек для акрила( оргстекла) 3мм. Так что если хочешь много РЕЗАТЬ - делай 60 ватт.
По поводу оптики - ты выбрал детали для мощных резаков, слишком габаритные, могу предложить поменьше и полегче :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p118023
andreil писал(а):
PS: Сильно большой лазер брать не охота, ибо чемодан не резиновый,Или же можно собрать на твердотельном, ?
Если чемодан не резиновый. то твердотельный точно не для тебя
Добавлено: 22 ноя 2014, 08:22
andreil
Здесь эти "тяжелые" детали дешевле чем "легкие" у нас
А лазер мощностью 60Вт имеет длину уже 1200мм - в чемодан уже точно не влезет
На 40Вт (1000мм) еще может и влезет...
Добавлено: 22 ноя 2014, 09:27
Тенгель
Просто когда такие мне приехали, я удивился, какие на самом деле габариты у них, там дальше в ветке есть фотка рядом со спичечным коробком.
Добавлено: 22 ноя 2014, 09:46
andreil
Мда, я думал, что они будут поменьше. Тогда вопрос такой - зеркало греется? Если нет, то могу просто распечатать крепеж на принтереиз ABS пластика
Добавлено: 22 ноя 2014, 11:49
Тенгель
andreil писал(а):Мда, я думал, что они будут поменьше. Тогда вопрос такой - зеркало греется? Если нет, то могу просто распечатать крепеж на принтереиз ABS пластика
Да вроде нет, КПД зеркала 98%, вот посчитай 2% мощности на нём выделиться. Только в процессе регулировки оптики можешь крепёжки пожечь
Добавлено: 22 ноя 2014, 11:50
andreil
ОК, зеркало приклею к железке, которую и буду крутить
Добавлено: 30 ноя 2014, 05:07
andreil
Итак, поскольку все рекомендуют "лазер помощнее", то придется его делать самому, поскольку в нормальные чемоданы трубка блиной от 1.5м не влезет уже никак...
Соответственно, возник вопрос с оптикой - какие отражатели выбрать? Нашел у двух продавцов следующее:
- Фокусирующая линза ZnCe. Диаметр - 19.05, фокусное расстояние - 25.4мм;
- Зеркало кремниевое позолоченное;
- Зеркало медное;
- Выходное полупрозрачное зеркало YAG.
Нормален ли такой выбор? Если да, то что предпочтительнее - кремниевое или медное зеркало?
Добавлено: 30 ноя 2014, 08:25
Тенгель
На китайских гравёрах стоят позолоченные зеркала, медные первый раз увидел.
Полупрозрачное зеркало вообще видимо для других целей, да и под твердотельник, на другую длину волны, для СО2 может оказаться незеркальным
Добавлено: 30 ноя 2014, 10:14
andreil писал(а):Выходное полупрозрачное зеркало YAG.
эт для резанатора, если самому лазер собирать. Тебе нужно позолоченное.
Добавлено: 30 ноя 2014, 10:42
andreil
aftaev писал(а):andreil писал(а):Выходное полупрозрачное зеркало YAG.
Господа гуру, посоветуйте, какой материал хотя бы искать и по каким ключевым словам? А то я хз что искать - после работы котелок не варит почти, и так будет еще почти неделю, пока источник геморроя не улетит домой...
Добавлено: 30 ноя 2014, 11:01
andreil писал(а):какой материал хотя бы искать и по каким ключевым словам?
laser
CO2 lens
laser
CO2 mirror
YAG - совсем другой лазер и длина волны другая.
Добавлено: 30 ноя 2014, 11:26
Тенгель
А что ты хочешь найти ?
Искать английскими словами на таобао тоже не вариант.
А то интересная позиция, у тебя покупать не буду, дорого, а сам не знаю что искать
Ладно, так уж и быть, расскажу что надо, но хлебных мест не выдам
Самому координатный плоттер для гравёра маленького формата делать не стоит, проще купить готовый на таобао, уже собранный с ШД. Там же можно купить готовый контроллер под него за недорого. Если же сам сделаешь плоттер - придётся покупать дорогущий DSP контроллер, поскольку надо будет настраивать линейные перемещения.
Добавлено: 30 ноя 2014, 12:16
andreil
Мде, так и не нашел полупрозрачное зеркало... У продавца с первых ссылок с зеркалами есть категория "输出镜/半反镜" (Выход зеркало / полупрозрачное зеркало). В ней ничего нет, но по этим фразам попытался найти зеркало. Итого - пустота... Да, попадались ссылки, содержащие "输出镜" и "CO2", но на проверку там были заркала для YAG'ов... Эх, видимо не судьба найти на тао... Попробую завтра, на свежую голову...
Тенгель писал(а):Если же сам сделаешь плоттер - придётся покупать дорогущий DSP контроллер, поскольку надо будет настраивать линейные перемещения.
Мы, программисты-хардкорщики, не ищем легких путей
Добавлено: 30 ноя 2014, 13:06
andreil писал(а):Мде, так и не нашел полупрозрачное зеркало...
нафига оно тебе? Ты что решил сам лазер сделать?
Добавлено: 30 ноя 2014, 15:55
gendos
Если планируешь использовать только для резки можно , чтоб не покупать DSP контролер, использовать для
управления MACH или LinuxCNC .
При выборе фокусного расстояния линзы нужно учесть , что короткофокусной не получиться резать толстый материал , а для длиннофокусной нужна большая мощность лазера.
