Страница 1 из 2
Пульт для ЧПУ. Нужна помощь.
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:08
solanto
Доброго времени суток. Собираю пульт для ЧПУ станка. И встал вопрос по нахождению некоторых комплектующих, а именно ручку для шатла. Ручки я нашел, они подходят от в/м Panasonic NV-SD20ee. Найти не где не могу, по этому прошу помощи. В продаже нашел магнитофон поломаный в двух местах: здесь и здесь. Помогите приобрести именно ручки для шатлов. Оплачу все расходы, очень нужно.
Re: Пульт для ЧПУ. Нужна помощь.
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:17
solanto писал(а):Собираю пульт для ЧПУ станка. И встал вопрос по нахождению некоторых комплектующих, а именно ручку для шатла.
в смысле "ручку для шатла"? сам энкодер? или саму баранку, и прикрутиш ее к своему энкодеру?
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:34
solanto
Вот фотка того что мне нужно:
1186616061.jpg (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.93 КБ)</a>
Красным отмечено то, что мне нужно.
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:46
solanto писал(а):Красным отмечено то, что мне нужно.
что от видика тебе понадобилось, и так было понятно.
а чем тебя такая "классика" не устроила?
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:48
купить какой нибудь пульт http://www.ebay.com/itm/JVC-Factory-Ori ... 540deb2019 и сделать из него пульт для ЧПУ ;)
Добавлено: 21 ноя 2014, 11:56
solanto
У меня уже готов пульт, остались только эти две пластмаски. Тут весь прикол в том, что здесь внешнее кольцо передвигает все оси, но не точно. Точность добивается внутренним диском. Для меня так удобней, а вот с эбэя тянуть ещё один пульт, как то перебор.
Добавлено: 21 ноя 2014, 12:42
solanto
Помогите мне приобрести эти две пластмаски
Добавлено: 21 ноя 2014, 12:57
solanto писал(а):Помогите мне приобрести эти две пластмаски
скинуться деньгами :)
Добавлено: 21 ноя 2014, 13:00
solanto
Я же написал в первом сообщении, что возмещу все расходы
Добавлено: 21 ноя 2014, 13:48
solanto писал(а):Тут весь прикол в том, что здесь внешнее кольцо передвигает все оси, но не точно. Точность добивается внутренним диском. Для меня так удобней, а вот с эбэя тянуть ещё один пульт, как то перебор.
Фигня всё это. Я пробовал работать пультом с таким кольцом http://cncpendant.ru/ru/shuttleru.html - особого удобства нет. Обычный штурвал позволяет гонять оси быстрее 5 м/мин при точности 0.1мм/клик (10мм/об). Для точного подведения инструмента можно переключится на 0.01мм/клик, а если есть датчик высоты, то переключаться вообще не требуется.
Добавлено: 21 ноя 2014, 13:59
solanto
UAVpilot писал(а):Фигня всё это
Возможно и фигня. Но мне удобней так. Может чуть позже переделаю когда надоест, а пока хочу так. Вот и прошу помощи в приобретении.
Добавлено: 21 ноя 2014, 14:00
solanto
UAVpilot писал(а):Обычный штурвал позволяет гонять оси быстрее 5 м/мин
У меня на станке нет таких скоростей. Еле 2 м/мин набегает.
Добавлено: 21 ноя 2014, 19:49
torvn77
Cltkfq
solanto писал(а): Тут весь прикол в том, что здесь внешнее кольцо передвигает все оси, но не точно. Точность добивается внутренним диском.
Может тебе с боку добавить две или три кнопки селекции скоростей и использовать что попало с большой ручкой?
(кнопки =>мультиплексор=>halui.jog-speed)
Добавлено: 22 ноя 2014, 14:23
solanto
torvn77 писал(а):Может тебе с боку добавить две или три кнопки селекции скоростей и использовать что попало с большой ручкой?
Попробую но позже. Сначала откатаю его в MACH3, а потом уже и EMC2 на очереди будет.
Добавлено: 23 ноя 2014, 23:44
Нубило
Тоесть Вы хотите что бы кто нибудь купил эту штуку, открутил крутилку и отпрпавил Вам.
И Вы оплачиваете транспортные расходы?
Добавлено: 24 ноя 2014, 09:08
solanto
Не только транспортные расходы, а буквально следующее:
1. Проезд на метро, или общественный транспорт до товара и обратно.
2. Цену на сам агрегат (видеомагнитофон)
3. Стоимость пересылки этих двух ручек до меня.
Я же вроде написал в первом сообщении этой темы, что
solanto писал(а): Оплачу все расходы, очень нужно.
Или под "всеми расходами" на этом форуме все понимают только расходы на пересыл до меня, а не стоимость товара + персыл до меня + прочие расходы. :pssdoff:
Добавлено: 24 ноя 2014, 16:54
vovafed
https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... 1&start=10
по моему проще поискать ручку в каком нибудь магазинчике или ибей
http://www.audiomania.ru/ruchki/audioco ... kn004.html
http://www.astopo.ru/goods.shtml?gr=2805&id=16891
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:02
еще как вариант: пошукай в местных теле-мастерских или у радио-любителей, может у кого есть на запчасти, в загашнике
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:03
Александр - если до выходных терпит и аппарат "доживет" - возьму. а то смотрю тут хрен кто поможет ;)
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:45
solanto
vovafed писал(а):по моему проще поискать ручку в каком нибудь магазинчике или ибей
Не поверишь, искал. :)
NightV писал(а):еще как вариант: пошукай в местных теле-мастерских или у радио-любителей, может у кого есть на запчасти, в загашнике
Сначала таращили на меня глаза, мол что ето за хрень такая. Потом после демонстрации картинки отвечали: "Это такая редкость, нечем помочь не можем". И так во всех мастерских. :wik:
Hanter писал(а):Александр - если до выходных терпит и аппарат "доживет" - возьму.
До выходных терпит. Хорошо бы дожил аппарат до момента его раздербанивания тобой :hehehe:
Hanter писал(а):а то смотрю тут хрен кто поможет
Я тут уже начал видеть как эти ручки все выходные на такарнике школьном из пластика вытачивать буду, и сколько матов будет тоже представил. :hehehe:
