LinuxCNC без LPT и PCI
Добавлено: 20 ноя 2014, 16:50
Всем добрый день!
Есть задача модернизировать токарный станок 16а20
сейчас просчитываем варианты.
если делать на Linux CNC, естественно без клавиатуры и мыша (ну например можно купить китайскую панель типа
http://www.aliexpress.com/item/CNC-mach ... 71564.html)
подключить входа \выхода привода\энкодеры можно от mesa I525 -(если я правильно понял)
а есть ли аппаратные платы от mesa или еще кого, чтоб работали по USB\LAN - интерфейсу?
Это чтоб стандартную материнку не покупать, а обойтись неттопом?
или, в случае, если нужно управление только шаговиками, - обойтись парой usb-переходников на com - порт в режиме step\dir для управления шаговиками, а все остальное посадить на ардуину mega
(не больно быстро, но для управляющих сигналов\клавиатуры хватит)
Возможен ли такой вариант?
