Страница 1 из 1
Mini Laser CNC (помогите консультацией новичку)
Добавлено: 18 ноя 2014, 18:44
Alex CH
Всем доброго времени суток! В процессе размышления о создании собственного мини лазерного гравера образовалась уйма вопросов, вот самые животрепещущие из них:
1) Какой комплект логики лучше выбрать для такого проекта? Планирую собирать на ардуино как на самой распространенной архитектуре для самоделок. Какую из вариаций лучше выбрать? Было бы замечательно найти комплект к которому уже есть прошивка, потому что в программировании я абсолютно деревянный)
2) Направляющие планирую использовать цилиндрические 10 мм. Хватит ли этого сечения для рабочего поля 400х250? Для перемещения по осям планирую использовать линейные подшипники.
3)Пока не определился с типом передачи, думаю червячную, но наверно это будет зависеть от типа двигателей.
4) Собственно двигатели. Какие посоветуете с учетом того, что нагрузка небольшая, но точность очень даже приветствуется? Я думаю в сторону Nema 17.
ИТОГО я пока надумал: Двигатели - Nema 17(момент около 4000-5000), цилиндрические направляющие, линейные подшипники, система с низким порталом, червячная передача(по крайней мере для движения портала), архитектура arduino, драйверы двигателей ориентировочно на А3967 или A4988 исходя из тока.
Информации было перекопано не мало, глаза зымылены, хочется внести немного конкретики)
Самое главное - проект задумывается как бюджетно-студенческий.
Буду очень признателен за комментарии по существу и дельные советы от разбирающихся в вопросе!
Re: Mini Laser CNC (помогите консультацией новичку)
Добавлено: 18 ноя 2014, 18:59
Fisher
Alex CH писал(а):В процессе размышления о создании собственного мини лазерного гравера
Сам лазер какой планируется?
Если
Alex CH писал(а): Планирую собирать на ардуино как на самой распространенной архитектуре для самоделок
, то наверное есть много
Alex CH писал(а):комплект к которому уже есть прошивка
Alex CH писал(а):Пока не определился с типом передачи, думаю червячную
Это куда такую?
Alex CH писал(а):нагрузка небольшая
Alex CH писал(а):Двигатели - Nema 17(момент около 4000-5000
это в каких цифрах момент???
Alex CH писал(а):Буду очень признателен за комментарии по существу и дельные советы от разбирающихся в вопросе!
С удовольствием:
1. Есть туча готовых контроллеров для лазерных граверов. Все зависит от того, что планируется этим лазером на таком рабочем поле делать. Если просто ёрзать по вектору, то проще выжигатель прицепить.
2. Сначала спроектируйте агрегат в CAD программе, затем выбирайте направляющие и прочую механику.
3. И еще... "Бюджетно-студенческий" проект обычно оказывается дороже готового...
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:15
Alex CH
Лазер в будущем прикуплю на 2w 405nm
ШД типа таких
http://ru.aliexpress.com/item/5-4-Nema1 ... 8.html?s=p
Вы наверно не совсем поняли задачу) Станок планируется типа такого исполнения
http://cncmasz.h19.ru/plot33.html
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:18
Fisher
С ШД все понятно - непонятны цифры: момент 4000-5000 чего?
Хорошо. Пусть станок. А для чего?
Выжигатели быстрее бегают
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:19
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:20
leprud
Проще у Тенгеля купить механику и контроллер (ибо в нем растр есть вроде как)
Если самому делать - то ремни и контроллер на grbl (т.е. ардуино) и А4988
А, и 2Вт - максимум гравировать пластик и дерево. Хотя тонкую бальзу наверное уже и прорежет на небольших скоростях
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:23
Fisher
aftaev писал(а):Купи и радуйся
к этому и приходим
Fisher писал(а):"Бюджетно-студенческий" проект обычно оказывается дороже готового...
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:33
Alex CH
Видел подобные варианты. Это круто, но ведь интересно же собрать
Гравер планируется использовать для гравировки дерева, пластиков, резки всяческих пленок, картона, а так-же для изготовления масок для травления печатных плат.
Добавлено: 18 ноя 2014, 21:22
Alex CH
leprud писал(а):Проще у Тенгеля купить механику и контроллер (ибо в нем растр есть вроде как)
На не подскажешь, какой лучше комплект электроники выбрать допустим из этого списка
http://dvrobot.ru/237/
Если там скупаться, то может есть смысл посмотреть там же и движки, шкивы, ремни.
Направляющие и линейные подшипники я присмотрел в Dux'е, но нужно обратиться к Тенгелю.
Еще забыл упомянуть, что с недавнего времени появился доступ к 3д принтеру, так то некоторые детали можно будет на печатать на нем. Правда еще научиться строить 3D модели нужно)
Добавлено: 18 ноя 2014, 22:06
leprud
Alex CH писал(а):выбрать допустим из этого списка
не надо там ничего брать, дорого!
Но ежели приспичит - gt2 ремень и шкивы пожалуй..
Добавлено: 18 ноя 2014, 22:27
Alex CH писал(а):Это круто, но ведь интересно же собрать
не переживай, наша почта тебе вместо станка и так конструктор пришлет
Добавлено: 19 ноя 2014, 00:25
Alex CH
leprud писал(а):Alex CH писал(а):выбрать допустим из этого списка
А где лучше посмотреть?
