Страница 1 из 2
Axis popupkeyboard ?
Добавлено: 18 ноя 2014, 09:06
dinkata
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Released_2.6.X
...popupkeyboard: support standalone demonstration ...как понят ?
Может вызываться virtualkeyboard в axis ?
Установил какая то из сети ,но не нравится работа .ест ли в Linuxcnc своя virtualkeyboard ?
Хотя монитор не тачскрийн ,но с кликом мьйши можно работат ,идея можно ли обойтис стандартная клавиатура ?
Re: Axis popupkeyboard ?
Добавлено: 18 ноя 2014, 12:51
Умение запускать экранную клавиатуру. Например так:
onscreen.png (3629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.57 КБ)</a>
В данном случае matchbox-keyboard
Добавлено: 18 ноя 2014, 13:00
dinkata
UAVpilot писал(а): Например так:
да,спасибо,
в gmoccapy я открьйвал ,в axis ест ли такая возможност ?
Добавлено: 18 ноя 2014, 14:17
Извиняюсь, в Changelog говорится об экранной клавиатуре для pyngcgui, вот такой:
popupkeyboard.png (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.74 КБ)</a>
Для axis можно отдельную экранную клавиатуру, коих в дистрибутиве есть штуки 3.
Добавлено: 18 ноя 2014, 14:31
dinkata
UAVpilot писал(а):Для axis можно отдельную экранную клавиатуру, коих в дистрибутиве есть штуки 3
:) как их найти :)
Добавлено: 18 ноя 2014, 14:55
Это секретные сведения, нужно иметь соответствующий допуск!
$ apt-cache search onscreen keyboard
iok - Indic Onscreen Keyboard
$ apt-cache search virtual keyboard
dosemu - DOS Emulator for Linux
fcitx-module-x11 - Flexible Input Method Framework - X11 module and XIM frontend
florence - extensible and scalable virtual keyboard for GNOME
g15daemon - Screen multiplexer for Logitech G15 Keyboard
jack-keyboard - Virtual MIDI keyboard for JACK MIDI
drumstick-tools - Qt4/C++ wrapper for ALSA Sequencer - utilities
matchbox-keyboard-im - on-screen keyboard
rhinote - virtual sticky-notes for your desktop
texlive-latex-extra - TeX Live: LaTeX supplementary packages
w9wm - enhanced window manager based on 9wm
vmpk - виртуальная MIDI-клавиатура
Добавлено: 18 ноя 2014, 15:08
dinkata
UAVpilot писал(а):Это секретные сведения, нужно иметь соответствующий допуск!
надеюс не шутитес :hehehe:
по человечески ( т.е. как для новичок ,какой я )как ето переводится ? :oops:
Добавлено: 18 ноя 2014, 15:24
это шутка :)
Добавлено: 18 ноя 2014, 17:02
dinkata
UAVpilot писал(а):это шутка
уважаемьй UAVpilot не шутитес с дураком ,хоть и 60 летний ,но учится на linuxcnc :good:
я знаю что за день не получится но к вам имею просба ,вернее несколько :D
знаю что многие читают темьй здес ,помагаете мне ,помагаете еще многим.
Жаль что русский язьйк не вьйучил хорошо.,,,и так :
1.включаем компютер ..загружается и сразу открьйвается Linuxcnc ---автостарт ,чтоли ..как ?
2.открьйвается на вес екран Linuxcnc ,на максимизе ......на Debian Wheezy с Linuxcnc 2.6.4 не успел добьйтся..как ?
3.хочется имет екранной клавиатура в axis именно ... Как ?
...будет еще ,мьй на форуме ,да ? :D шутка ,да ,но помагайте же
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:37
autologon.png (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.88 КБ)</a>
2. Должно работать... Покажи свой ini.
3.
apt-get install florence
scrkbd.png (3569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.04 КБ)</a>
Добавлено: 18 ноя 2014, 19:59
dinkata
UAVpilot писал(а):1.
аутологин справился ,как сделат автостарт моя конфигурация ?
UAVpilot писал(а):2. Должно работать... Покажи свой ini
# Generated by PNCconf at Mon Nov 17 14:43:14 2014
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run PNCconf again
[EMC]
MACHINE = SP586_01
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 2.000000
MAX_SPINDLE_OVERRIDE = 1.000000
MIN_SPINDLE_OVERRIDE = 0.500000
INTRO_TIME = 5
PROGRAM_PREFIX = /home/zmm/linuxcnc/nc_files
PYVCP = pyvcp-panel.xml
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
LATHE = 1
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 0.833333
MAX_LINEAR_VELOCITY = 66.666667
MIN_LINEAR_VELOCITY = 0.166667
DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY = 0.250000
MAX_ANGULAR_VELOCITY = 1.000000
MIN_ANGULAR_VELOCITY = 0.010000
EDITOR = gedit
GEOMETRY = xyz
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
SERVO_PERIOD = 1000000
[HOSTMOT2]
# **** This is for info only ****
# DRIVER0=hm2_pci
# BOARD0=5i25
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = SP586_01.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
[HALUI]
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 6.67
MAX_LINEAR_VELOCITY = 66.67
NO_FORCE_HOMING = 1
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 5.0
MAX_VELOCITY = 66.6666666667
MAX_ACCELERATION = 200.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 83.3
STEPGEN_MAXACCEL = 400.0
P = 1.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
ENCODER_SCALE = -1000.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -10.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 10.0
BACKLASH = 0.0001
MIN_LIMIT = -400.0
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_OFFSET = 8.000000
HOME_SEARCH_VEL = 3.316667
HOME_LATCH_VEL = -1.666667
HOME_FINAL_VEL = 2.500000
HOME_USE_INDEX = YES
HOME_IGNORE_LIMITS = YES
HOME_SEQUENCE = 1
# Axis Z
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 5.0
MIN_FERROR = 5.0
P = 1.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 0.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 10.0
OUTPUT_SCALE = 10.0
BACKLASH = 0.0001
MIN_LIMIT = -400.0
MAX_LIMIT = 8.0
HOME_SEQUENCE = 0
# Spindle
[SPINDLE_9]
ENCODER_SCALE = -4096.0
OUTPUT_SCALE = 1000.0
OUTPUT_MIN_LIMIT = -1000.0
OUTPUT_MAX_LIMIT = 1000.0
UAVpilot писал(а):3.
ето установит :virtual keyboard for GNOME
и по картинке как я понимаю ,после загрузка откроет и virtual keyboard ,да ?
по той картинке пьйтался сделат автостарт для моя конфигурация ,но не успел .
Спасибо ,продолжаем ,да ? :D
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:44
dinkata писал(а):и по картинке как я понимаю ,после загрузка откроет и virtual keyboard ,да ?
Да, а в её настройках указать, чтоб запускалась в свёрнутом виде.
dinkata писал(а):аутологин справился ,как сделат автостарт моя конфигурация ?
Так-же как в п.3.
Добавлено: 19 ноя 2014, 00:11
скачай файл axis.sh и положи его в каталог с ini.
axis.sh.zip
(211 байт) 369 скачиваний
в ini строчку
DISPLAY = axis
замени на
DISPLAY = ./axis.sh
далее выполни след. команды:
$ cd /home/zmm/linuxcnc/configs/где_там_у_тебя_твой_ini
$ sudo apt-get install strace
$ chmod +x axis.sh
$ linuxcnc твой_ini
заверши linuxcnc и пришли файл /tmp/axis.log
Добавлено: 19 ноя 2014, 15:01
dinkata
UAVpilot писал(а):заверши linuxcnc и пришли файл /tmp/axis.log
надеюс получилос как Вьй хотели
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:29
dinkata
сделал ,не знаю наверно у меня что то ,но очен плохо работает Linux cnc ,когда установлена florence .
Сама клавиатура работает нормально ,ну она лежит в таскбар ,запускаю Linux cnc ( моя конфигурация с окно axis)
после открьйтие axis открьйл и florence из таскбара и...
кажется что Linux cnc зависает ,не реагирует даже на нажатие крестик для закрьйтие ...
Так что удалил и отказаллся от идея екранной клавиатура ..пока .
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:43
dinkata писал(а):надеюс получилос как Вьй хотели
Получилось.
А зачем в .axisrc написано
root_window.tk.call("wm","geometry....
dinkata писал(а):кажется что Linux cnc зависает ,не реагирует даже на нажатие крестик для закрьйтие ...
А памяти но компьютере сколько? И Процессор какой?
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:51
dinkata
UAVpilot писал(а):А памяти но компьютере сколько? И Процессор какой?
Intel Pentium Dual CPU E2180 2.00 GHz
RAM 2 GB
Добавлено: 19 ноя 2014, 16:58
dinkata
UAVpilot писал(а):А зачем в .axisrc написано
:wik: :oops: :thinking: я не вставлял ..
не знаю ,у меня несколько конфигурации , пробовал и gmoccapy i gscreen :hehehe: мож я напутал что то.
Могу удалит всех и сделат новая конфигурация ,очен хочется при включение компютера автоматично стартировала
вьйбрана конфигурация и открьйвалас на вес екран ...т.е. машинист начал работа без лишньй нажатия ..
Добавлено: 19 ноя 2014, 17:06
dinkata
UAVpilot писал(а):Процессор какой?
У меня уже несколько компютеров :lol: потратил пока ищу тот которьй надо ...
етот пока самьй хороший в мое распоряжение ..
Добавлено: 19 ноя 2014, 17:20
dinkata
Повторю наверно - у вас очень хороший форум :good:
хочу сделат предложение однако ,будут еще , но пока ето :
зачем нет обновления в тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 7047#p7047
Latency-test показания на разных материнских платах
Та ето первое с которьйе надо начат каждьй чпу фен .Так думаю я ,мож и не прав ...
Когда я имею некакой опьйт сразу поставлю все мой експериментьй ,сейчас боюс чтоб не смеелис :lol1:
