Два двигателя на одной оси, синхронизация.
Добавлено: 17 ноя 2014, 10:39
На оси Y моего станка два двигателя, должны крутиться синххронно, но что-то пошло не так =)
Программа mach3
В Config - slave axis на оси Y выставил А Axis, двигатели закрутились синхронно, но один из них крутится раза в два быстрее.
Настройки Config - Motor Turing для оси А никак не влияют на его вращение, Настройки оси Y влияют на вращение двух двигателей, от чего проблема не решается.
Двигатели одинаковые.
Гугл не помог, прошу помощи знатоков в решении проблемы!
Программа mach3
