Страница 1 из 2
Ищу токаря в Москве
Добавлено: 13 ноя 2014, 10:15
Bmax77
1. Нужен переходник для установки токарного патрона 50мм. Один нюанс, внутренняя резьба нужна не стандартная, 9.5 мм диаметр, образец есть.
2. Так же интересует изготовление шпиндельного вала.
Интересует цена, материал ваш.
ЗЫ. За чертежи не пинайте, забыл уже как правильно оформлять, допуски не смотрите, ставятся по умолчанию.
Re: Ищу токаря в Москве
Добавлено: 13 ноя 2014, 10:33
А что допуски все в десятках :thinking: Это же подшипники не налезут или болтаться будут ;)
Добавлено: 13 ноя 2014, 10:37
Bmax77
Повторяю
Bmax77 писал(а):ЗЫ. За чертежи не пинайте, забыл уже как правильно оформлять, допуски не смотрите, ставятся по умолчанию.
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:17
Bmax77, от допусков зависит стоимость. Ты токарю покажешь, он обрадуется что можно точить закрытыми глазами и возьмет соотвественно. Добавь нолик после запятой ;)
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:25
Bmax77
У переходника две поверхности под резьбу, из своего токарного прошлого могу припомнить допуск в 0.1мм. На валу тоже резьба и два посадочных места под подшипники, какой у них допуск я затрудняюсь сказать.
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:34
Bmax77, Где-то я тут на форуме (причем не раз) давал ссылку на «допуски и посадки», ты подгяди туда и сразу всё припомнишь ;)
Добавлено: 13 ноя 2014, 11:40
vovafed
Добавлено: 13 ноя 2014, 12:09
Bmax77
На валу допуск по посадкам k6, 17мм +0.001-0.0012.
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:27
Bmax77 писал(а):На валу допуск по посадкам k6, 17мм +0.001-0.0012
Ну вот, циферки заметно отличаются от чертёжных :)
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:32
Bmax77
У меня была мысль убрать допуски, дабы не разводить холивар на ровном месте. В любом случае раз оговаривается посадка подшипников логично предположить что нельзя точить +/- километр.
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:36
Bmax77 писал(а): В любом случае раз оговаривается посадка подшипников логично предположить что нельзя точить +/- километр
Определённо - нет! Для этого и существуют допуски и посадки ;)
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:40
Bmax77
Тут пока глухо но пришел ответ с другого форума, я фшоке от цены. Моя затея настольного микро токарника обсолютно выбивается из бюджетной поделки(((((.
И это я спросил лишь про переходник, теперь даже боюсь про вал спрашивать.
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:44
Bmax77 писал(а):Тут пока глухо но пришел ответ с другого форума, я фшоке от цены.
сколько? Наверно и токарку и закалку и шлифовку посчитали :)
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:46
Ну так микронные допуски, это не может стоить дешево
Добавлено: 13 ноя 2014, 15:47
Мне тут как-то нужно было на 2-х болтах М20 прогнать резьбу на 40-50 мм и торценуть шляпку, работы максимум на 10 минут. Увидели на одной из улиц вывеску «токарные работы», заехали, пояснили токарю, что нам требуется, он да не вопрос - сделаем. Я спрашиваю сколько стоить будет? Когда услышал ответ, был немного в шоке и токаря этого чуть не послал далеко и надолго! В общем, за нарезание резьбы плашкой и торцовки шляпки, он зарядил по 1000 руб. за болт :wtf: Это при том, что цена 2-х болтов+2 шайбы на каждый+2 гайки на каждый, вышла в районе 200 рублей.
Так что, я ничему не удивляюсь уже давно...
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:12
Predator писал(а): В общем, за нарезание резьбы плашкой и торцовки шляпки, он зарядил по 1000 руб. за болт Это при том, что цена 2-х болтов+2 шайбы на каждый+2 гайки на каждый, вышла в районе 200 рублей.
СроШно покупай токарку :)
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:19
Bmax77
Не уверен насчет закалки и шлифовки но 1500р попросили.
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:21
Их материал + работа + Москва = 1500р и выйдет :)
Мне из моего материала выточили штуку попроще за 1000 руб и не в Москве ;)
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:37
aftaev писал(а):СроШно покупай токарку
Очень хочется, но пока не нашел подходящий и по приемлемой цене :)
Добавлено: 13 ноя 2014, 16:45
сколько клиентов уже ушло :)
