Страница 1 из 3
светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:24
Besov
Видел на форуме палемику про светодиоды, но не стал засорять тему и решил тут написать.
Уже не первый раз слышу как люди называют светодиоды мерцающим вредом, дескать мерцают вот они с какой-то частотой и глазки болят.
Я не спец, но знаю кое-что о светодиодах и у меня вопрос: откуда мерцание светодиодов, если они питаются постоянным током, который частоты не имеет :think:
Обьясните дураку, кому не лень :D
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:30
leprud
дешевые 220В лампы мерцают как раз..
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:31
PKM
Пульсации источника питания, очевидно.
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:38
Besov писал(а):Уже не первый раз слышу как люди называют светодиоды мерцающим вредом, дескать мерцают вот они с какой-то частотой и глазки болят.
думаю когда народ переходил со свечек на лампочки Ильича у них тож мерцало :)
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:40
Besov
:D :D :D
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:42
aftaev писал(а):думаю когда народ переходил со свечек на лампочки Ильича у них тож мерцало
Скажу больше: Когда народ переходил с лучин на свечки, тоже мерцало! :hehehe:
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:49
Когда у народа притерлись глаза к одному свету, то переход на другой как правило мерцает :)
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:51
Besov
PKM писал(а):Пульсации источника питания, очевидно.
у исправного бп, пульсации это шум в постоянном токе, обычно небольшой, например БП компа 12 вольт идет с пульсациями от 50-60 мВ. Это не смена направления тока, ток всегда течёт в одну сторону по диоду, и диод всегда излучает, но думаю чтобы заметно менялась интенсивность излучения, шумы должны быть значительно больше :problem:
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 22:56
Вот сколько друзьям демонстрировал прожектор 50 ваттный, они вглядывались до включения в квадратик, а после выключения никакого мерцания не замечали. Правда потом пред глазами был квадрат :hehehe:
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:01
PKM
Скорее всего пульсации у китайских дешевых источников.
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:02
Besov
По логиге от 50-ти ватного светодиода глаза сразу должны лопаться :think:
Re: светодиоды
Приполз сегодня такой заказ http://ru.aliexpress.com/item/10W-900LM ... 46080.html
Купил 10 шт. на пробу, думаю весь дом обвешать пусть мерцает :)
Задумываюсь как бы купить кучу такую http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot ... 5.html?s=p чтоб сразу в 220в без особых драйверов подключать, да чтобы луну освещать :)
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:04
РЕКЛАМА
Прверить стробоскопический эффект можно просто, рисуем вырезаем кружок, делим на много секторов, через один закрашиваем.
Кружок на болт, болт в дрель и под фонарь.
И смотрим постепенно увеличивая обороты.
Все ведь в детстве махали руками перед кинескопом телевизора?
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:08
Светодиоды действительно имеют пару минусов.
Дешевые светодиодные лампы имеют импульсную регулировку тока, и у самых дешевых слишком низкая частота пульсаций.
ситуацию отягощает то, что этот регулятор может выдавать на светодиоды все 220 В, но очень короткими импульсами.
И, кстати, большинство мониторов и телевизоров с led подсветкой тоже мерцают. Только лучшие мониторы имеют сложную схему регулировки тока, выдающие постоянный, а не импульсный ток.
Но мерцание - половина беды. От мерцания можно избавиться более качественной и дорогой схемой регулировки тока.
Вторая половина беды - спектр белых светодиодов, далекий от солнечного и от ламп накаливания. Лампы и солнце имеют равномерный спектр, а у светодиодов ярко выражена синяя длина волны (сам излучатель) и более размазанная желтая составляющая (люминофор). Зеленого в свете белых светодиодов мало, красного - еще меньше. Голубого и фиолетового практически нет.
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:11
Тима
Уже 2 года, как начал менять все лампочки в квартире на светодиодные и полтора года как все на светодиодах.
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:12
Besov
РЕКЛАМА писал(а):Прверить стробоскопический эффект можно просто, рисуем вырезаем кружок, делим на много секторов, через один закрашиваем.
В моем детстве не было LED телеков
Электроннолучевой кинескоп - эт немного другое
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:25
Тима писал(а):Уже 2 года, как начал менять все лампочки в квартире на светодиодные и полтора года как все на светодиодах.
У меня уже лет пять, как стоят светодиодные. Терплю, куда деваться...
если одновременно несколько мерцающих включено - вместе получается почти незаметно. И к цветопередаче привык. Но лампы накаливания (в т.ч. галогеновые) намного приятнее, особенно для работы.
Re: светодиоды
Besov
michael-yurov писал(а): Но мерцание - половина беды. От мерцания можно избавиться более качественной и дорогой схемой регулировки тока.
Солнце - это ооооооооооогромный термоядерный реактор, и поверьте, ваши глаза очень рады, что не видят полного спектра его излучения. Про постояный и равномерный спектр я тож готов поспорить.
В противовес -светодиод, который испускает фотон света узкого(по сравнению с солнцем)спектра, за счет того, что электроны переходят с одного ур-ня на другой, а не из-за реакции термоядерного синтеза, что для глаз, как легкий бриз после цунами :D
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:27
Besov писал(а):светодиод, который испускает фотон света узкого(по сравнению с солнцем)спектра, за счет того, что...
Фотон не может быть узкого спектра!
И не важно, откуда он взялся. Фотон и в Африке фотон.
Re: светодиоды
Добавлено: 10 ноя 2014, 23:30
Besov
Извините, опечатка, "фотоны" . А спектр это градация излучения по длиннам волны
Так что фотон кстати тож может иметь спектр )
