Страница 1 из 2
Сервомашинка с ограничением тока
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:09
Ф-ликс
Хочу я, джентельмены, применить сервомашинку для зажимания и разжимания манипулятора.
Однако одна беда: манипулятор не должен сжиматься слишком сильно, чтобы зажимаемый объект не был раздавлен к чёртовой матери. Значит, надо злонамеренно ограничить ток, потребляемый сервой, чтобы момент был также ограничен, и она поджимала манипулятор без лишнего усилия.
Имею спросить: а нет ли сервомашинок, у которых можно понизить предельно потребляемый ток (сообразно тому моменту, который я хочу с них снять)?
Ибо если я просто подключу серву к источнику питания с ограничением по току — у неё может глючить логика в моменты, когда напряжение вместо 4.8В станет значительно меньше.
Re: Сервомашинка с ограничением тока
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:22
megagad
Берём пару тензодатчиков, делаем у "манипулятора" сенсорную дугу и заводим данные с датчиков на управляющую логику.
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:32
ИМХО проще такое на пневматике сделать. Тем более не манипуляторе, где сильно ограничен вес...
Добавлено: 10 ноя 2014, 11:46
leprud
Добавлено: 10 ноя 2014, 12:25
Ф-ликс
megagad писал(а):Берём пару тензодатчиков, делаем у "манипулятора" сенсорную дугу и заводим данные с датчиков на управляющую логику.
Тут цимес в том, что, насколько я помню, сервомашинка даже при маленьком отклонении выдаёт большой крутящий момент. То бишь я, в лучшем случае, смогу узнать, что объект уже раздавлен.
Nick писал(а):ИМХО проще такое на пневматике сделать. Тем более не манипуляторе, где сильно ограничен вес...
Вроде никаких сверхмощных ограничений передо мною не стоит: мне же не авиамоделизмом надобно заниматься.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:00
megagad
Ф-ликс писал(а):сервомашинка даже при маленьком отклонении выдаёт большой крутящий момент.
Сервомашина выдаёт не крутящий момент ,а "позицию" поворота вала. Если знаете точные размеры объекта - боятся нечего :) При любом другом случае - раздавит так и так.
Чуть выше смотрите виде - тензодатчик - один из видов датчика давления.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:06
Ф-ликс
Цимес в том, что у сервомашинки есть предельный крутящий момент, который она развивает, упёршись в стенку. Этот момент -- зависит от тока в цепи. Если через машинку будет долго течь максимальный ток -- она будет перегреваться и разрушаться, да и объекту будет плохо. Поэтому я хочу этот максимальный крутящий момент -- злонамеренно понизить.
С тем, чтобы машинка не могла сломать ни себя -- ни объект.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:14
leprud
слиппер тогда проще поставить, он проскальзывает при превышении момента.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:15
megagad
Вы уж определитесь - или вы бережёте зажимаемую вещь, или бережёте сервомашинки? В обоих случаях логическое управление сервой с датчиком давления поможет вам.
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:19
Ф-ликс
megagad писал(а):Вы уж определитесь - или вы бережёте зажимаемую вещь, или бережёте сервомашинки? В обоих случаях логическое управление сервой с датчиком давления поможет вам.
Обоих-двух берегу. И объект жалко, и сервомашинка денег стоит.
^_^
Добавлено: 10 ноя 2014, 13:37
megagad
Ф-ликс писал(а):Обоих-двух берегу. И объект жалко, и сервомашинка денег стоит.
И всё опять приходит к датчику давления и "умной" логике управления сервой.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:02
Сервы управляются по положению, скоростью и моменту и их сочетание. Если сервой управлять скоростью, то серва будет держать заданную скорость как бы тяжко не было, про положение понятно, а вот при управлении моментом серва будет тянуть с заданным моментом. То есть если серву поставить на конвейер с управлением момента, то серва и будет тянуть скажем пленку с заданым усилием чтоб не порвать ;)
Поэтому если взять серву переключить на управление моментом и на вход подать скажем 5в она будет откручивать/закручивать с нужным моментом. Но нужно читать мануал ;)
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:09
Ф-ликс писал(а):Поэтому я хочу этот максимальный крутящий момент -- злонамеренно понизить.
Вы будете регулировать не силу сжатия, а лишь ток сервомашинки. А сила сжатия зависит не только от тока сервомашинки, но и от кучи других параметров типа температуры, влажности и т.п...
aftaev писал(а):Сервы управляются по положению, скоростью и моменту и их сочетание.
сервопривод и сервомашинка - очень разные штуки, в основном из-за логики работы контроллера. :)
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:29
Ф-ликс
UAVpilot писал(а):Вы будете регулировать не силу сжатия, а лишь ток сервомашинки. А сила сжатия зависит не только от тока сервомашинки, но и от кучи других параметров типа температуры, влажности и т.п...
Если влажность и температура поменяют эту силу хотя бы на 20%, я очень удивлюсь. Но даже и такие отклонения для моих целей сгодятся вполне.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:32
Температура и влажность поменяют густоту смазки...
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:36
Ф-ликс
UAVpilot писал(а):Температура и влажность поменяют густоту смазки...
Сервомашинка будет работать не на улице. Всё не настолько плохо, как вам кажется.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:45
а полная модель сервомашинки известна?
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:52
Ф-ликс
aftaev писал(а):а полная модель сервомашинки известна?
Сервомашинку пока не заказывал. Думал об MG995, но решил повременить и подумать: а ну как есть что-нибудь с регулированием тока в обмотках.
Добавлено: 10 ноя 2014, 18:02
Fisher
Добавлено: 10 ноя 2014, 18:33
Fisher
