Вэб-камера: проблемы с подключением
Добавлено: 08 ноя 2014, 20:41
Ворон226
Как обычно - проблема...
Нужно установить вэб-камеру.
По команде
sun@sun-desktop:~$ lsusb
Bus 004 Device 002: ID 24ae:2000
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 045e:00f7 Microsoft Corp. LifeCam VX-1000
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
sun@sun-desktop:~$
Тут все прозрачно - камера опознана - Microsoft Corp. LifeCam VX-1000
Камера с чипом gspca
Попробовал так:
$ sudo aptitude install gspca-source camorama
[sudo] password for sun:
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Чтение информации о расширенных состояниях
Инициализация состояний пакетов... Готово
Запись информации расширенных состояний... Готово
Не удалось найти пакеты, содержащих «gspca-source» в своём имени или описании
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  camorama
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  localechooser-data{u} user-setup{u}
0 пакетов обновлено, 1 установлено новых, 2 пакетов отмечено для удаления, и 2 пакетов не обновлено.
Необходимо получить 208kБ архивов. После распаковки 979kБ будет занято.
Хотите продолжить? [Y/n/?]
Получить:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid/universe camorama 0.19-2 [208kB]
Получено 208kБ в 0с (1 503kБ/с)
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 211051 файлов и каталогов.)
Удаляется пакет localechooser-data ...
Удаляется пакет user-setup ...
Выбор ранее не выбранного пакета camorama.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 211035 файлов и каталогов.)
Распаковывается пакет camorama (из файла .../camorama_0.19-2_i386.deb)...
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils ...
Обрабатываются триггеры для python-gmenu ...
Rebuilding /usr/share/applications/desktop.ru_RU.utf8.cache...
Обрабатываются триггеры для man-db ...
Обрабатываются триггеры для python-support ...
Настраивается пакет camorama (0.19-2) ...
При запуске camorama изображения нет. Да и понятно - "Не удалось найти пакеты, содержащих «gspca-source» в своём имени или описании"
Что делать?
(понимаю, что проще купить камеру с чипом uvc)
Также нашел список камер gspca, работающих с Линуксом - моя там есть - http://www.mjmwired.net/kernel/Document ... pca.txt#63
По окончании напишу инструкцию в Вики.
Re: Вэб-камера: проблемы с подключением
Добавлено: 09 ноя 2014, 01:55
Ворон226 писал(а):Попробовал так:
Зачем? Драйвер уже есть в ядре, просто запускаешь любую софтину, поддерживающую v4l2 и смотришь...
P.S. Вы это бросте свои виндовые замашки - по каждому чиху драйвера устанавливать. ;)
Добавлено: 09 ноя 2014, 03:08
Ворон226
Хм... Запустил программу снимков с камеры:
$ fswebcam --save /home/sun webcam.jpg -d /dev/video0 -r 800x600 --jpeg 85
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Adjusting resolution from 800x600 to 640x480.
--- Capturing frame...
Captured frame in 0.00 seconds.
--- Processing captured image...
Error opening file for output: /home/sun
fopen: Is a directory
Writing JPEG image to 'webcam.jpg'.
Setting output format to JPEG, quality 85
There are unsaved changes to the image.
И в папке home/sun получил снимок с камеры:
webcam.jpg (2592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.39 КБ)</a>
Получается, что камера работает!
Добавлено: 09 ноя 2014, 03:11
Ворон226
А вот camorama ругается, что невозможно захватить изображение...
Добавлено: 10 ноя 2014, 10:39
А cheese пробовал? В "Приложения"-"Аудио Видео"?
Добавлено: 10 ноя 2014, 21:33
Ворон226
Вчера сделал. Камера заработала, но прога (cheese) глючила: при развороте-сворачивании окна исчезало изображение. Но главную задачу решил - настроил камеру по фокусу.
Сделал снимок:
fswebcam --save /home/$USER/webcamGrab.jpg -d /dev/video1 -r 1280x960 --jpeg 85
И изменил размер фото (вырезал центральную часть для дальнейшего использования):
convert -crop 200x100+50+150 /home/$USER/webcamGrab.jpg /home/$USER/webcamCrop.jpg
(вырезает кусочек размером 200x100, смещенный на 50 точек по ширине и 150 по высоте)
Теперь пробую писать пользовательский компонент-сканер, который по команде LCNC делает снимки, а по команде окончания сканирования - сшивает их в единое изображение)...
