Токарная обработка
Добавлено: 05 ноя 2014, 17:58
Сообщения отделены от темы SolidCAM (токарная обработка) #43
Володь, ты же чпутокаришка :) со стажем, подскажи , как бы ты делал эту детальку
В плане стратегия выборки
Как у меня или это не лучший вариант?
Re: Токарная обработка
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:36
nik1 писал(а):В плане стратегия выборки
да вроде правильно, единственное я удалил одну стратегию (для тех кто не открыл файл, их было две одинаковые, инструмент не меняется), и в одной стратегии сделал две цепочки
6666777.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.56 КБ)</a>
6677777.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.34 КБ)</a>
nik1 писал(а):ты же чпутокаришка со стажем
всего 2.5 года, да и в основном ручками, нормально токарку освоить в солиде все времени нет
вот что делал вчера, диаметр 62мм
20141105_172125.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.21 КБ)</a>
20141105_172154.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.78 КБ)</a>
это делаю сейчас, буквально :)
диаметр 19мм
667777.jpg (4600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.36 КБ)</a>
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:42
Вторая была пробная, для скругления :)
Хороши детальки :good:
Вторая сторона, привязываешься по торцу детали там где отрезано или по другому?
Добавлено: 05 ноя 2014, 18:46
nik1 писал(а):Вторая сторона, привязываешься по торцу детали там где отрезано или по другому?
люмишку чтоли?
Добавлено: 05 ноя 2014, 19:46
NightV писал(а):вот что делал вчера, диаметр 62мм
сразу цены писал бы :)
Добавлено: 05 ноя 2014, 20:01
aftaev писал(а):сразу цены писал бы
ну мы по многу делаем, поэтому цены не высокие, эта люмишка выходит в районе 20.5$
эти фиговины из нержы, в районе 14$
Добавлено: 05 ноя 2014, 21:20
Да любая из них или это за один установ делается?
Добавлено: 05 ноя 2014, 21:42
nik1 писал(а):Да любая из них или это за один установ делается?
иногда за раз, иногда торцую с другой стороны, например эту алюмишку приходится торцевать.
зажимаю в этих баках (кстате как они правильно называются по русски?) операция длится 10-15 секунд
20141105_202707.jpg (4569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.31 КБ)</a>
сделал их года два назад, под 38мм диаметр, и теперь когда надо что-то по штучно делать, делаю под нужный размер, такие переходнички (обрезки сбоку) удобно, благо и алла и пластиковых обрезков 38мм валом. видно как стружка за 2 года "зализала" края
те мелкие из нержы за один установ, сразу по 10 штук, тянулькой, как семечки :)
кстате если интересно, могу рассказать по зацикливанию программы, для быстрого торцевания
кстате может отделимся... тема вышла за рамки Солида :)
Добавлено: 05 ноя 2014, 22:48
Давай отделимся, вопросов много, рассказывай чего не жалко :)
Добавлено: 07 ноя 2014, 12:44
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:16
Если долго мучиться, что нибудь получиться :roll: (не в той теме написал :oops: )
123.png (4508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.62 КБ)</a>
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:20
NightV, ты как отрезаешь заготовку отрезным резцом? Просто подача пока не отрежешь, или расшираешь канавку как бы отрезать буквой П?
Что то в СолидКаме не вижу особых циклов на отрезку :cry:
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:30
aftaev писал(а):Если долго мучиться, что нибудь получиться
А я тебе несколько дней тому написал, что надо у оси плюс с минусом инвертировать, эх Саша, удивляюсь я с тебя... порой :wik:
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:35
я смотрю ты не в теме сегодня :) новая тема про токарный Пример использования GOTO в токарке #1
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:37
Так нужно было в виде картинки показать, где именно это в СолидКаме делается ;)
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:38
NightV писал(а):я смотрю ты не в теме сегодня новая тема про токарный Пример использования GOTO в токарке #1
эта тема не про то как ручками циклы написать, а что эти циклы не делает СолидКам ;)
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:45
aftaev писал(а): Просто подача пока не отрежешь, или расшираешь канавку как бы отрезать буквой П?
aftaev писал(а):эта тема не про то как ручками циклы написать, а что эти циклы не делает СолидКам
а тебе видео и звука мало? я когда по несколько штук ставлю (ухожу что-то другое делать), только по звуку и ориентируюсь... что ушло, а что на подходе... или по стружке.
aftaev писал(а):или расшираешь канавку как бы отрезать буквой П?
а зачем?
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:47
NightV писал(а):а зачем?
чтоб резец не зажимало если чуть криво стоит ;)
Добавлено: 07 ноя 2014, 22:50
Что то я не понял, набрал в поиске SolidCam, выбрал. Думал там картинку выложу как сделать чтоб резец снизу был, а очутился в этой теме :)
