Пускатель 24vAC на 24vDC
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:16
собсна в сабже вопрос, как можно использовать пускатель 24vАС с 24vDC, и можно ли вообще?
а то понадобилось, и лежит несколько штук, и все переменка, а у меня постоянка
Re: Пускатель 24vAC на 24vDC
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:29
Дмитро
NightV писал(а):и можно ли вообще?
Можно, на АС должны быть обозначены + и- или смотреть как подключен диод (светодиод)
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:41
gendos
Мне как то электрик объяснил , что в пускателе для переменного тока в железе стоит медная ставка создающая короткозамкнутый виток , чтоб не было эффекта звонка , а в постоянного тока таких вставок нет вот и вся разница
Но я могу что нибудь и напутать. Может знающие люди подскажут наверняка.
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:45
Shishio Makoto писал(а):Можно, на АС должны быть обозначены + и- или смотреть как подключен диод (светодиод)
я почему спросил, просто год назад сосед собирал какой то щиток, и по ошибке купил пускатели на переменку, и помнится они у него через какое то время задымили, кажется через пол часа-час, поехал купил такие же но на постоянку, все заработало
Добавлено: 06 ноя 2014, 22:40
NightV писал(а):собсна в сабже вопрос, как можно использовать пускатель 24vАС с 24vDC, и можно ли вообще?
а ты посмотри на размер пускателя на переменку и постоянку ;) На постоянку размерчиком больше.
Добавлено: 07 ноя 2014, 01:11
Можно, но обязятельно надо выполнить след. условия:
1. "Разомкнуть" короткозамкнутый виток на сердечнике.
2. На обмотку подавать напряжение не более 70% от номинала.
Отдельный вопрос с контактами: контакты для комутации переменного тока не могут нормально комутировать постоянный ток такой-же величины - на постоянном токе дугу при размыкании сложнее погасить.
Добавлено: 07 ноя 2014, 08:47
valb
UAVpilot писал(а): контакты для комутации переменного тока не могут нормально комутировать постоянный ток такой-же величины - на постоянном токе дугу при размыкании сложнее погасить.
Не пугайте топикстартера. Эт теория. На практике всё проще. :) :thinking:
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:27
Как-то была такая задача - запитать постоянкой обычный пускатель на 220 (чтоб не гудел). Задачка оказалась не самая простая. Пускатель либо сильно грелся, либо не срабатывал. Дело в том, что когда пускатель не включен, магнитная цепь разорвана и индуктивное сопротивление обмотки меньше. В результате в момент включения течет большой ток, а когда сработает, магнитная цепь замыкается и ток падает. Это если переменный. Постоянному току индуктивное сопротивление особо без разницы, ток после срабатывания не уменьшается, в результате обмотка довольно быстро нагревается до дыма.
Выручило, что у пускателя была одна группа нормально замкнутых контактов, которая (вместе с резистором) была использована для уменьшения тока удержания.
