cncgraf настройка
Добавлено: 06 ноя 2014, 21:14
Уважаемые, подскажите кто знает. После скачка напряжения сбились настройки. Восстановил пошагово. Но осталась одна проблема, при попытке перемещения шпинделя в zero point шпиндель передвигается примерно на 7,5 мм по х и на 1,6 мм по у. Примерно, потому, что каждый раз при перемещении величины слабо меняются во втором знаке после запятой. Затем станок встает и выдает сообщение. "Work has been interrupted, the refrence connector of axis X is on. The scope of the cnc milling machine has been exceeded. Как это победить?
