Страница 1 из 1
Взаимозаменяемые рельсы и каретки
Добавлено: 01 ноя 2014, 23:10
Ф-ликс
Хочу я, джентельмены, заказать у добрых китайцев набор Hiwin'овских профильных направляющих и кареток к ним. Серии MG.
Всего на одну мою ось предполагается заказать 2 рельса и 4 каретки.
При чтении документации дошло до меня, что есть так взаимозаменяемые рельсы (то бишь, продают сразу пару, готовую к установке на ось) — а есть ещё и взаимозаменяемые блоки (каретки).
А что значит взаимозаменяемость по блокам? Это пара блоков для установки на рельс — или сразу 4 блока для установки на ось? И в чём их глубокий смысл?
И верно ли я понимаю, что если продают набор как взаимозаменяемый, то это касается и рельсов, и блоков?
Re: Взаимозаменяемые рельсы и каретки
Добавлено: 01 ноя 2014, 23:19
есть каретки с "ушами" и без и те и те лезут на один рельс ;) Другими словами каретки есть разного типа, но лезут на один типоразмер рельса.
Добавлено: 01 ноя 2014, 23:23
Ф-ликс
aftaev писал(а):есть каретки с "ушами" и без и те и те лезут на один рельс ;) Другими словами каретки есть разного типа, но лезут на один типоразмер рельса.
Разного типа под один рельс — это, к примеру, MGN12C и MGN12H (длинные)?
Добавлено: 01 ноя 2014, 23:32
есть каретки которые прикручиваются сверху, а есть которые снизу. Вникать нужно в мануалы.
Ф-ликс писал(а):Это пара блоков для установки на рельс — или сразу 4 блока для установки на ось? И в чём их глубокий смысл?
смысл в том что если тебе нужно 2 рельса и 4 каретки то так и пиши, продавец сам подберет ;)
Добавлено: 02 ноя 2014, 01:21
Ф-ликс писал(а):А что значит взаимозаменяемость по блокам? Это пара блоков для установки на рельс — или сразу 4 блока для установки на ось? И в чём их глубокий смысл?
Подобраны так, что любой из блоков можно надеть на любой из рельсов и при этом будет соблюдён заданный преднатяг.
