Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 20:58
Ф-ликс
Нужен мне, джентельмены, датчик веса. Небольшой: примерно до килограмма (можно и до 500 грамм). Но более-менее точный (хочется уверенно распознавать довольно лёгкие нажатия, грамм в 10-20-30).
Наткнулся я, джентельмены, на YZC-133 и ещё на вот такой.
Одно-то мне непонятно: какой провод куда подключается. Не приходилось ли кому пользоваться чем подобным?
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 21:14
Это тензодатчик, чтобы с него считать вес, нужно схему городить, просто проводок туды/сюды не прокатит. В нем скорее всего измерительный мост стоит.
Покупаешь китайские весы или Российские или откуда ты. У некоторых есть готовый выход RS232 ;)
или куришь темы
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... datchika-0)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... zodatchika
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 21:15
Или как вариант покупать наборчиком http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 21:31
aftaev писал(а):Или как вариант покупать наборчиком http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728
Ты в ибей, прямо как дома, что не спроси, всё знает на какой полке, что лежит...
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 21:37
leprud
А еще есть force sense resistor - меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного веса
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 21:47
leprud писал(а):force sense resistor
вот эти сенсоры пленочные 4ре штуки скорее всего засунули в Ал болвашку и получилось http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728 ;)
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 22:07
leprud
Конечно!
Но лично мне проще как-то было бы с резистором работать, чем с непонятной железкой. Хоть на нее и нормальная документация
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 22:10
leprud писал(а):Но лично мне проще как-то было бы с резистором работать, чем с непонятной железкой.
а как ты на этот резистор 1кг повесишь :) Нужно или кольцо делать или такую же железку точить и клеить ;)
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 23:04
leprud
Задачи ТС я ж не знаю :)
Я на подобном делал измеритель тяги ВМГ для своих самолетиков-коптеров, моторы четко упирались в резистор :)
Типа таких
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 23:08
Ф-ликс
leprud писал(а):нормальная документация
А можете дать ссылку на ту документацию? Прежде всего, на сам аналоговый датчик?
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 23:10
Ф-ликс
Какая прелесть! Видимо, так я и сделаю.
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 23:48
leprud
А вот например http://www.steadlands.com/data/interlink/fsr402.pdf
Или тут https://learn.adafruit.com/downloads/pd ... or-fsr.pdf
Re: Датчики веса
Добавлено: 30 окт 2014, 23:52
Ф-ликс
Не-не-не, я про сборку с балочкой.
Re: Датчики веса
Добавлено: 31 окт 2014, 00:02
leprud
Ф-ликс писал(а):Не-не-не, я про сборку с балочкой.
Там че-нить типа такого
Rated Output: 1.0mV/V±0.15mV/V
Zero Output: ±0.1mV/V
Creep: 0.03%F.S./30min
Input End: Red+(power), Black-(power)
Output End: Green+(signal), White-(signal)
Recommended operating voltage: 3 ~ 12 VDC
Maximum operating voltage: 15 VDC
Input Impedance: 1115±10%Ω
Output Impedance: 1000±10%Ω
Protection class: IP65
Re: Датчики веса
Добавлено: 31 окт 2014, 00:08
Или они питаются по USB или и данные передают
http://www.ebay.com/itm/SAGA-POSTAL-SCA ... 58a9765d9e
Если пошариться хорошо можно найти с выходом данных ;)
