Привод ADB/F проблема с запуском
Добавлено: 27 окт 2014, 13:19
Здравствуйте. Есть проблема: привод ADB/F после остановки отключается (как я понял в целях экономии) и для его запуска требуется сперва нажать кнопку "стоп", а лишь потом "пуск" (После нажатия "стоп" привод включает индикацию, а после нажатия "старт" включается вращение шпинделя). Если сразу нажать "пуск", то привод включает индикацию, но вращения нет. Хотя при нажатии кнопки "толчок" всё включается нормально (Включается индикация привода, и шпиндель делает проворот).
Проблема появилась после замены привода точно таким же. Спросить у заменявшего нет возможности. Судя по схеме всё подключено правильно.
Кто сталкивался с такими приводами, подскажите в чем проблема.
