Страница 1 из 2
Бескорпусная оптическая линейка
Добавлено: 26 окт 2014, 19:16
Ф-ликс
Хочу я, джентельмены, подыскать бескорпусную оптическую линейку. С разрешением в районе микрона. И, что очень полезно, с нуль-меткой (она же референтная точка).
Имею спросить: не пользовался ли кто чем подобным? Есть, к примеру, ЛИР-3 от СКБИС, но там нуль-метки пока нету.
Re: Бескорпусная оптическая линейка
Добавлено: 26 окт 2014, 22:03
mhael
http://www.renishaw.ru/ru/rgh22-linear- ... stem--6443
головки обеспечивают точность от 5мкм до 50нм. Ноль-метка устанавливается Вами в любом удобном Вам месте.
Добавлено: 26 окт 2014, 23:24
Ф-ликс
mhael писал(а):http://www.renishaw.ru/ru/rgh22-linear- ... stem--6443
Хм... А вам ею лично пользоваться не приходилось ли? Меня несколько смущает то, что там гибкая линейка.
Просто я подумываю поставить на ось 2 ШВП, 2 моторчика и 2 профильных рельса с парой кареток. И напротив обоих-двух рельсов поставить по линейке, с тем, чтобы контролировать синхронность проходимого пути. Нужно это затем, что инструмент может быть размещён не строго между рельсами, а глубиной при малых перемещениях (десятки микрон) хочется управлять точно.
Только как жеж мне добиться более-менее приличного совмещения двух нуль-меток (хотя бы с точностью в 0.1 мм) — не весьма мне понятно.
Добавлено: 26 окт 2014, 23:46
Ф-ликс писал(а):Просто я подумываю поставить на ось 2 ШВП, 2 моторчика и 2 профильных рельса с парой кареток. И напротив обоих-двух рельсов поставить по линейке, с тем, чтобы контролировать синхронность проходимого пути. Нужно это затем, что инструмент может быть размещён не строго между рельсами, а глубиной при малых перемещениях (десятки микрон) хочется управлять точно.
Что за станок будет?
Эти линейки плохо себя чувствуют если на них попадет стружка металическая ;)
Добавлено: 26 окт 2014, 23:52
Ф-ликс
aftaev писал(а):Что за станок будет?
Это не станок, это микродозатор самопальный. Чтобы в микропробирочку можно было пару микролитров (кубических миллиметров) с человеческой точностью накапать.
Добавлено: 27 окт 2014, 00:10
Сделать микро перистальтический насос :)
Добавлено: 27 окт 2014, 00:21
Ф-ликс
aftaev писал(а):Сделать микро перистальтический насос :)
Перистальтические насосы — это немного для других задач. У меня пока намечается классика: цилиндрик, поршенёк и система линейного перемещения. Но хочется заливать в несколько пробирочек одновременно, так что надо две ШВПшки и надо отследить синхронность их перемещений. А поршни расположить между ними.
Тут самое оно — это именно линейка. А так как места мало и усилия слабенькие — то линейка бескорпусная. Но вот какую выбрать и как установить, чтобы нуль-метки хоть как-то совместились (да и сами линейки были параллельны) — такого я пока не знаю. А жаль.
Добавлено: 27 окт 2014, 00:32
Ф-ликс писал(а):Перистальтические насосы — это немного для других задач. У меня пока намечается классика: цилиндрик, поршенёк и система линейного перемещения. Но хочется заливать в несколько пробирочек одновременно, так что надо две ШВПшки и надо отследить синхронность их перемещений. А поршни расположить между ними.
ШВП + круговой энкодер будет стоить дешевше чем магнитная линейка Renishaw
Дешевше купить такое http://www.ebay.com/itm/291238227859?_t ... EBIDX%3AIT чем магнитную ленту с датчиком ;)
Добавлено: 27 окт 2014, 00:37
вот любят некоторые, найти себе головную боль :) я бы ткнул перистальтический насос и не парился :)
aftaev писал(а):ШВП + круговой энкодер
вот тоже здоровая идея :good:
Добавлено: 27 окт 2014, 00:44
PKM
Да, оптическая линейка здесь совершенно не нужна. Обычных шаговиков с головой хватит, без всяких энкодеров...
Добавлено: 27 окт 2014, 00:45
Ф-ликс
Если применять круговой энкодер — то я буду знать только то, что у меня не было пропуска шагов моторчиком (то бишь. моторчик не перегружен). Люфт самих гаек ШВП так, к сожалению, не скомпенсировать. Как и люфта кареток. А хочется.
Насчёт того, что достаточно просто отрабатывать шаги — это всё равно не проверить без линейного энкодера. В конце концов, если всё будет работать и так, энкодеры можно и снять.
^__^
Добавлено: 27 окт 2014, 00:53
Ставь тогда цифровой индикатор, он имеет выход. Можно к принтеру, к компу, к Ардуинке и тд.. подключить
Добавлено: 27 окт 2014, 00:54
Ф-ликс
aftaev писал(а):Ставь тогда цифровой индикатор, он имеет выход. Можно к принтеру, к компу, к Ардуинке и тд.. подключить
Да хватит и самой линейки с энкодером.
Сигналы с неё я и простой FPGAшкой обработать могу: там обычный квадратурный сигнал, ничего страшного. Уровни разве что на 3.3В преобразовать, чтобы входа не сжечь...
Добавлено: 27 окт 2014, 01:02
Ф-ликс писал(а):Да хватит и самой линейки с энкодером.
Ну тогда тебе сюда Renishaw.ru только когда цены узнавать будешь, лучше сидеть, а не стоять :hehehe:
Ф-ликс писал(а):Сигналы с неё я и простой FPGAшкой обработать могу: там обычный квадратурный сигнал, ничего страшного.
можно нарваться что будет и не "обычный" сигнал ;)
Добавлено: 27 окт 2014, 01:05
Ф-ликс
Ну, остаётся надеяться, что даташиты не врали.
А шо, или кроме этого вашего Renishaw никто в Китае бескорпусных линеек таки не делает? В корпусе — такими весь AliBaba пестрит. И весь Aliexpress. А вот без корпуса — как-то не встречал. Может, искал не по тем словам?
Добавлено: 27 окт 2014, 01:11
Ф-ликс писал(а):А шо, или кроме этого вашего Renishaw никто в Китае бескорпусных линеек таки не делает?
если бы ОН был НАШ мы бы тут не сидели, а где ни буть на Гаваях :hehehe: ты ж сам нашел только одних...
а почему не купить в корпусе и разобрать :) причем с фотками разборки :)
Добавлено: 27 окт 2014, 01:21
тебе как нужно чтобы на бамажке или на сайте алибабы была точность написана или реальная?
Ф-ликс писал(а): И весь Aliexpress. А вот без корпуса — как-то не встречал. Может, искал не по тем словам?
а ты на евау поищи и обрати внимание на точность ;)
NightV писал(а):причем с фотками разборки
где то выкладывал фото разборки линейки ;)
Добавлено: 27 окт 2014, 01:32
Можно самому сбацать типо линейки дифференциальный трансформатор он же LVDT
+ AD698AP https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q= ... 0786,d.bGQ
https://www.youtube.com/watch?v=N_aXvUV1vMs
Добавлено: 27 окт 2014, 01:40
Ф-ликс писал(а):Только как жеж мне добиться более-менее приличного совмещения двух нуль-меток (хотя бы с точностью в 0.1 мм) — не весьма мне понятно.
Никак. Только замерить разницу в их положениях и для одной из осей внести постоянную поправку.
Добавлено: 27 окт 2014, 02:10
Ворон226
Для начала посчитайте погрешность системы при использовании обычного шагового двигателя.
Далее, не могу запретить строить сложную высокоточную систему для... а для чего? Дозировать будете в жидкость? Или капать? Какая нормируемая точность при пользовании поршневым дозатором?
(а перегрузка и пропуски шагов у шаговика - один раз посчитать или замерить нагрузки и сделать простой, надежный, точный и дешевый вариант)
