Станки willemin 130 200 400 после ремонта большая проблема
lav-scorpion
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение lav-scorpion »
Помогите, после замены фото элемента на оси С на willemin 200 не могу понять как найти нуль. Метку для себя приблизительно поставил, но станок в нуль никак не выходит, проскакивает и всё тут. Датчик на шпинделе срабатывает, фото элемент рабочий на 200%??? Help.
Re: Станки willemin 130 200 400 после ремонта большая пробле
Какой был фотоэлемент, и какой поставили?
lav-scorpion
Фото элемент родной, лежалал у товарища в загашнике, главный вопрос почему в нуль по оси С не выходит, может есть какая-нибудь информация?
lav-scorpion
Может быть надо как то совместить нуль фото элемента с бесконтактным датчиком на шпинделе? Отправляю ось С домой, шпиндель крутится но домой не идёт. Как настраивать даже не знаю!
У нас тут у каждого второго willemin 130 200 400.
Если у вас перестал работать после замены фотоэлемента - наверное, все таки, дело в неудачной замене фотоэлемента?
lav-scorpion
Подскажите пожалуйста, надо ли искать какие-то метки или если всё правильно сделать то он и так домой должен выходить? Может быть что-то с инкодером, который тоже на этой оси висит?
vovafed
Сообщение vovafed »
фото выложите и по больше чтоб было немного понятно
Дмитро
Сообщение Дмитро »
lav-scorpion писал(а):Помогите, после замены фото элемента на оси
Вы точно уверены что проблема именно в нем?
И по какой причине его заменяли?
Вернуться в «Механика»
