Станки willemin 130 200 400 после ремонта большая проблема
Добавлено: 25 окт 2014, 15:44
lav-scorpion
Помогите, после замены фото элемента на оси С на willemin 200 не могу понять как найти нуль. Метку для себя приблизительно поставил, но станок в нуль никак не выходит, проскакивает и всё тут. Датчик на шпинделе срабатывает, фото элемент рабочий на 200%??? Help.
Re: Станки willemin 130 200 400 после ремонта большая пробле
Добавлено: 25 окт 2014, 15:53
Какой был фотоэлемент, и какой поставили?
Добавлено: 25 окт 2014, 15:56
lav-scorpion
Фото элемент родной, лежалал у товарища в загашнике, главный вопрос почему в нуль по оси С не выходит, может есть какая-нибудь информация?
Добавлено: 25 окт 2014, 16:00
lav-scorpion
Может быть надо как то совместить нуль фото элемента с бесконтактным датчиком на шпинделе? Отправляю ось С домой, шпиндель крутится но домой не идёт. Как настраивать даже не знаю!
Добавлено: 25 окт 2014, 16:16
У нас тут у каждого второго willemin 130 200 400.
Если у вас перестал работать после замены фотоэлемента - наверное, все таки, дело в неудачной замене фотоэлемента?
Добавлено: 25 окт 2014, 16:26
lav-scorpion
Подскажите пожалуйста, надо ли искать какие-то метки или если всё правильно сделать то он и так домой должен выходить? Может быть что-то с инкодером, который тоже на этой оси висит?
Добавлено: 26 окт 2014, 09:06
vovafed
фото выложите и по больше чтоб было немного понятно
Добавлено: 26 окт 2014, 18:20
Дмитро
lav-scorpion писал(а):Помогите, после замены фото элемента на оси
Вы точно уверены что проблема именно в нем?
Добавлено: 28 окт 2014, 11:52
И по какой причине его заменяли?
