"Запел" шпиндель...
Добавлено: 24 окт 2014, 14:52
apetruk
Вдруг "Завыл" - "Запел" шпиндель воздушного охлаждения GMT 800 ватт, купленный в Китае.
В Пурелоджике он имеет маркировку AS-800:
http://www.purelogic.ru/shop/elektromeh ... azhdeniya/
Звук появляется при наборе шпинделем оборотов и тональность его меняется при изменении частоты инвертором. Каких либо хрустов в подшипниковом узле при вращении вала рукой не ощущается.
Помогите пожалуйста советом: в чем может быть причина? И как это лечится?
Re: "Запел" шпиндель...
Добавлено: 24 окт 2014, 16:21
сколько лет работал шпиндель и на каких оборотах?
Добавлено: 24 окт 2014, 17:01
может тупо на вентиляторе что-то повисло?
Добавлено: 24 окт 2014, 17:12
Алексс
подобные звуки могут быть связаны с частотой pwm на инвертере.
Добавлено: 24 окт 2014, 18:04
А может подшипники наелись, по крайней мере один из них...
Добавлено: 24 окт 2014, 18:37
apetruk писал(а): тональность его меняется при изменении частоты инвертором
что-то бьется об статор (корпус)... это может быть что угодно... например волос.. могу и ошибаться, с воздушниками, слава богу, имел дело только раз, ито недолго..
Добавлено: 24 окт 2014, 22:39
apetruk
aftaev писал(а):сколько лет работал шпиндель и на каких оборотах?
Шпиндель работал-то всего месяца четыре. Из них более интенсивно последние недели три. Работа шла по АВС пластику мелкими фрезами, на щадящих режимах, обороты в районе 12000. Правда пылеотсоса у меня на станке нет, может действительно засосал чего нибудь.
Добавлено: 24 окт 2014, 22:41
apetruk
Predator писал(а):А может подшипники наелись, по крайней мере один из них...
Не совсем понятно, в смысле высохла смазка? попала пыль в них?
Пока понятно только одно, видимо придется поставить на место старый проверенный KRESS, а этот разбирать и смотреть в чем там дело.
