подскажите по сервам yaskawa
Добавлено: 20 окт 2014, 17:58
koh
мне предлагают купить сервоусилитель SGDH-04AE в комплекте с мотором SGMAH-04AAA2B. Из мануалов я выяснил что этими моторами комплектуются усилители серии SGDM. Собственно вопрос - будет ли корректно работать сервопривод в такой связке ?
Re: подскажите по сервам yaskawa
Добавлено: 20 окт 2014, 18:05
PKM
будет, SGDH и SGDM отличаются только возможностью подключения доп. модулей
Добавлено: 20 окт 2014, 18:09
koh
PKM писал(а):будет, SGDH и SGDM отличаются только возможностью подключения доп. модулей
Спасибо :)
доп модуль, это тот, который на фото к усилителю прикреплен сбоку, типа для поддержки модных протоколов связи?
Добавлено: 20 окт 2014, 18:12
PKM
Да, это он. После отсоединения надо будет в настройках его отключить.
Почем предлагают, если не секрет?
Добавлено: 20 окт 2014, 18:46
koh
PKM писал(а):Да, это он. После отсоединения надо будет в настройках его отключить.
1250$ за 3 сервопривода. думаю плазму свою на сервы перевести
на этих моторах тормоз на 90 вольт. будет от 80 вольт работать ?
Добавлено: 20 окт 2014, 18:49
koh писал(а):на этих моторах тормоз на 90 вольт. будет от 80 вольт работать ?
скорее всего. Возможно можно будет разобрать серву и нафик вообще выбросить тормоз, я у себя так и сделал ;)
Добавлено: 20 окт 2014, 18:56
koh
aftaev писал(а): скорее всего. Возможно можно будет разобрать серву и нафик вообще выбросить тормоз, я у себя так и сделал ;)
а подшипники возможно поменять при разборке ? а то я смотрю у этих моторов год выпуска 2002...
Добавлено: 20 окт 2014, 19:09
mhael
чтобы поменять подшипник, нужно булет снять энкодер, за ним тормоз, и только потом получите доступ к заднему подшипнику. Заменить конечно можно, но я бы к это процедуре подходил "при необходимости".
Добавлено: 20 окт 2014, 19:16
koh писал(а):а подшипники возможно поменять при разборке ? а то я смотрю у этих моторов год выпуска 2002...
думаю б/у япоШский подшип будет лучше нового неизвестного производства :) Оно тебе надо :)
Ты мануал почитай что там сказано про замену конденсаторов в драйве :)
Добавлено: 10 янв 2015, 00:39
koh
а есть ли у yaskawa сервоприводы, которые управляются +-10в и не понимают степ-дир ? Я так думаю на такие сервы спрос меньше, и стоить они должны дешевле ?
Добавлено: 10 янв 2015, 00:43
PKM
Есть немного, например SGDA-0_AS. Стоят в среднем чуть дешевле.
Добавлено: 10 янв 2015, 20:16
Roman_M
koh писал(а):думаю плазму свою на сервы перевести
А на кой плазму то на сервы переводить ?
Добавлено: 13 янв 2015, 01:38
koh
вот и думаю... глядя на курс $ и на цены ебэя :hehehe:
Добавлено: 13 янв 2015, 02:43
Roman_M писал(а):А на кой плазму то на сервы переводить ?
Чтоб при большом столе долго не ждать пока портал уезжает на край, чтоб можно было новый лист положить. :)
Добавлено: 18 авг 2015, 22:26
Коллеги подскажите по яскавам вопросик.. а то чет я в непонятках.. как такое возможно...
Буфер обмена01.gif (3721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=56226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.17 КБ)</a>
Серва SGDV. 200вт.. энкодер абсолютный. переключен в режим инкрементального.. на мониторе выходных сигналов видно что каналы В и С выходов энкодера с усилка на контролер отключены.. перерыли все мануалы - чет я не фтыкаю как такое возможно.. :wik: может кто подскажет ? Заранее благодарен!
Добавлено: 20 авг 2015, 11:25
mhael
Hanter, это он не выключен, это его значение НОЛЬ. Попробуйте на секунду закоротить сигнал SEN на землю. После этого сигналы выхода энкодера должны начать меняться при вращении.
Добавлено: 20 авг 2015, 13:08
Спасибо! попробую!
Добавлено: 24 авг 2015, 21:40
mhael
Hanter писал(а):Спасибо! попробую!
Помогло?
