Страница 1 из 7
"Z"orro станочек
Добавлено: 16 окт 2014, 15:31
sergey27rus
И так начну с того, что станочек нужен по быстрому, до первых морозов. Решил его сделать из того что оставалось в остатках, винты, ШД 57 типоразмера (2а, униполярные, подключены в половинку), боковины (10мм сталь) от первого пробного станка, направляйки sbr16 по осям"X","Y" и "Z" простые валы ф16мм с каретками от направляющих валов на опоре, ШВП, переходные муфты, шпинделек 800Вт цанга ER11, станок для обработки мелочевки, примерное поле обработки 375мм*540мм* "Z"рабочий ход 90мм
И так, то что успел сделать с начала октября, и времени по 2 часа иногда по 3 (выходной)
P.S. Залил "скучное" видео как оська катается, может кому пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=A6XPr8Z5FiU
Re: "Z"orro станочек побыстрому
Добавлено: 16 окт 2014, 15:47
megagad
Интересно решение по креплению для шпинделя. Только вот вопрос - откуда вы знаете, что направляющие на креплении соосны с осью отверстия под шпиндель?
Добавлено: 16 окт 2014, 15:59
sergey27rus
megagad писал(а):Только вот вопрос - откуда вы знаете, что направляющие на креплении соосны с осью отверстия под шпиндель?
100% гарантиии соосности нет, но все детали, все отверстия фрезеровались на станке пусть хоть и хоббийном, но точнее чем руками, центровочные пазы, играют роль, больше на прокручивания шпинделя или сдвига, а если что, то можно расслабить каретки и отъюстировать положение самой пластины, после сборки всего станка обязательно проверю на соосность. В любом случае юстировать и подгонять станок целиком.
Добавлено: 16 окт 2014, 17:05
А откуда такое крепление на шпиндель? Очень похоже на ал профиль...
Добавлено: 16 окт 2014, 17:07
sergey27rus
Покупной, да крепление экструдированный алюминиевый профиль, ровнее чем литой, да и полегче.
Добавлено: 16 окт 2014, 17:10
А где?
Добавлено: 16 окт 2014, 17:15
mhael
на барахолке такой вроде продавался?
sergey27rus
В Китае, случайно наткнулся и решил взять на пробу.
Добавлено: 17 окт 2014, 07:02
barleks
А движки на сколько ньютонометров?
Добавлено: 17 окт 2014, 11:09
sergey27rus
~1.176798Н·м
Добавлено: 17 окт 2014, 11:45
Космическая точность :)
Добавлено: 17 окт 2014, 18:19
master_70
nik1 писал(а):Космическая точность :)
а пояснеиете что это значит на русском языке . а то я непонял что это значит.
barleks писал(а):Сообщение barleks » Сегодня, 07:02
sergey27rus писал(а):Сообщение sergey27rus » Сегодня, 11:09
~1.176798Н·м
Добавлено: 17 окт 2014, 22:02
Да особо нечего пояснять, видишь сколько цифр после точки?
Добавлено: 18 окт 2014, 03:36
sergey27rus
12 килограмм силы-сантиметр.
Добавлено: 18 окт 2014, 16:39
sergey27rus
Продолжение.....
Добавлено: 20 окт 2014, 16:38
sergey27rus
Продолжение, сегодня соорудил крепление ходовой гайки, закрепил и малость покатал портал :cheesy: , сильно не разгонялся, 2500мм/мин при ускорении 150 , побоялся сломать гайку или поймать клина, после сборки соответственное все будет настраиваться.
Добавил видео, советую приглушить звук :hehehe:
http://youtu.be/TashYanJySo
Добавлено: 20 окт 2014, 16:41
Сергей, а шаговики какого типоразмера, а то по фото не понятно?
Добавлено: 20 окт 2014, 16:53
sergey27rus
Predator писал(а):Сергей, а шаговики какого типоразмера, а то по фото не понятно?
Нема23 или 57*76
Ставил на пробу 2а униполярные,срывается, сегодня воткнул такого же типоразмера только 3а биполярные.
Добавлено: 27 окт 2014, 17:21
sergey27rus
Все что не делается или делается к лучшему :hehehe:
В начале попробовал сделать так, временный вариант.
261020141140.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
261020141141.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
261020141142.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Потом посидел подумал, покрутил, не понравилось, что то хлипенько, на Х ф16мм маловато будет. в итоге пересмотрел конструкцию сейчас это выглядит вот так, направляйки ф20мм TBR20, и мне этот вариант лучше нравится, хотя и маленько затратный.
271020141143.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
271020141144.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
271020141145.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
271020141146.jpg (7943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Добавлено: 29 окт 2014, 05:31
slk
sergey27rus писал(а): Потом посидел подумал, покрутил, не понравилось, что то хлипенько, на Х ф16мм маловато будет. в итоге пересмотрел конструкцию сейчас это выглядит вот так, направляйки ф20мм TBR20, и мне этот вариант лучше нравится, хотя и маленько затратный.
как все просто у вас! Такое ощущение что у вас склад комплектующих. Я если соберусь конструкцию пересматривать, мне потом месяц комплектующих ждать)))... Хорошо и быстро у вас все так получается!
