У инвертора пробой? И можно ли менять частоту на лету?
Добавлено: 15 окт 2014, 08:10
lamevur
Добрый день, форумчане.
Пришел ко мне инвертор китайский на 3кв:
Подключил я его к шпинделю, все работает. Но! Случайно дотронулся до радиатора, который расположен ссади. Меня ударило током. Пробник показал, что там напряжение. Тестером не мерил какое точно. Вот у меня возник вопрос: это пробой и нужно возвращать товар как брак? или все же это нормальная ситуация и подключив землю все исправится. Сразу оговорюсь я не спец в электронике и электротехнике. Я только учусь.
Прошу Вас оказать помощь.
P.S. Вот еще какой возник вопрос.
Может кто сталкивался с такими же/аналогичными инверторами. После запуска шпинделя кнопкой run на инверторе, он вращается с постоянной (на нижнем пороге - 130 МГц), но не максимальной скоростью . Я думал, что в процессе работы, можно стрелками регулировать частоту выдаваемую инвертором и изменять скорость вращения шпинделя, но обломался ) - на стрелки инвертор не реагирует. Логика подсказывает, что, следовательно, нужно менять программу на инверторе и тем самым изменять скорость вращения. Или может все упирается в вопрос выше и у меня он просто бракованный попался ( Просто время поджимает и нужно подтвердить доставку, но вещь для меня крайне не дешевая и не хотелось бы потом оказаться один на один с бракованной электроникой (
Заранее благодарю за ответы, спасибо!
Re: У инвертора пробой? И можно ли менять частоту на лету?
Добавлено: 15 окт 2014, 08:18
Fisher
Инвертор настраивали вообще?
И где у него "крутилка"? :thinking:
Добавлено: 15 окт 2014, 08:56
lamevur
Инвертор конечно настраивал. В общем случае настройки как и на многих форумах, только под шпиндель подправленные (шпиндель 2.2 КВт)
pd001-0
pd002-1
pd003-400
pd004-400
pd005-400
pd006-2.5
pd007-0,5
pd008-220
pd009-15
pd010-8
pd011-130
pd070-1
pd072-400
pd073-130
pd080-0
pd142-8
pd143-2
pd144-3000
А вот крутилки у него нет. Они бывают с и без нее. Вот я по незнанию выбрал именно без, и понял это когда он пришел (. Место под крутилку залеплено просто.
Добавлено: 15 окт 2014, 09:08
Fisher
Тут почитайте. Есть настройка инвертора без крутилки.
PD002 - у Вас стоит 1 - это программное управление. Поставьте 0 - ручное.
Алексс
инвертор и мотор нужно заземлять в обязательном порядке.
крутилку можно купить в любом магазине с микросхемами (переменный резистор на 10K) и подключить по схеме
Untitled.png (3642 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.32 КБ)</a>
Добавлено: 15 окт 2014, 09:36
lamevur
Про управление обязательно сегодня попробую поменять. В конце концов я его планирую управлять программно, но пока хотелось шпиндель покрутить на максимальных оборотах, т.к. он тоже новый и недавно пришел.
Попробую сегодня заземлить инвертор в гараже, т.к. дома проводка без заземления.
Добавлено: 15 окт 2014, 09:45
Алексс
да, после подключения резистора нужно настроить инвертер, чтобы он этот резистор имел в виду.
предположительно нужно установить регистры:
PD002=1
PD070=0
Добавлено: 15 окт 2014, 10:05
lamevur писал(а): Но! Случайно дотронулся до радиатора, который расположен ссади. Меня ударило током.
Так не должен быть. Возможно один из транзисторов пробивает на радиатор. А пробивает возможно что то с изоляцией. Там между радиатором и транзистором обычно пленка. Мож ее при сборке "забыли" положить.
Добавлено: 15 окт 2014, 21:46
lamevur
Уважаемые форумчане, попробовал Ваши советы на деле.
Начнем со второго вопроса (по поводу управления):
Действительно была проблемы с установкой параметра pd002. После смены на 0, инвертор стал подавать все 400 гц на шпиндель при старте. Регулятор для него не требуется. В ручном режиме управление осуществляется не "крутилкой", а стрелками. Выставлять можно вплоть до сотых долей Гц. С этим разобрался, всем спасибо за информацию.
Теперь по поводу инвертора:
Если подключить землю пробник не показывает наличие напряжения на радиаторе. Но! Возможно, уважаемый aftaev прав. На фото во вложении видно, что верхний конденсатор отделен от текстолита стеклолентой, а два нижних - не изолированы. У кого есть аналогичные инверторы с открытыми конденсаторами подскажите, пожалуйста, у вас они изолированы? Я имею ввиду все конденсаторы изолированы. Может видно, что весь текстолит отделен стеклолентой, резинкой или иным изолятором от радиатора.
P.S. Кстати, пробовал сегодня, радиатор током не бьет. Тестер показывает напряжение в размере нескольких десятых вольт. Но как только начинаю измерять, оно падает, т.е. возможно земли ему очень не хватает. Как только измерять прекращаю, заряд начинает снова накапливаться на радиаторе.
Добавлено: 16 мар 2018, 17:22
inFamous
Подниму мертвую тему. После борьбы с ветряными мельницами в виде периодически сходящего с ума от помех контроллера NVEM, и сгоревшего фильтра фирменного от Mitsubishi Electric (земля ему пухом :angel: ), обнаружил, что таки проблема как обычно на поверхности - на земле фаза, обнаружил случайно, отсоединив землю розетки и дотронувшись до станка. По ощущениям вольт 150 подергало нормально. И суть такая же, в этом инверторе земля на радиатор присоединена, и эти конденсаторы касаются корпусом радиатора, от этого может быть пробой? Сам инвертор работает на ура без земли, шпиндель заземлен мимо инвертора, помех нет теперь в 100 случаях из 100.
